Imprimer les messages du sujet "Commande groupée Jantes Compomotive R5 maxi"
Posté le 22/09/2015 à 22h19 par saian74
En effet sur ma maxi j'ai des Toyo R888 en 195/50/15 devant et ça touche quand je braque mais pas grave c'est un super pneu
Posté le 22/09/2015 à 23h01 par francois74
ET OUI....il faut refaire les passages de roues avant ! mais comme dit Nico super pneus !!!!!
Posté le 23/09/2015 à 07h21 par Crek
Sur la mienne, ça passe le 195/50/15..... après essais, pas de frottement!
Posté le 23/09/2015 à 16h20 par thimax
salut crek,
çà passe sans rien modifier ?
mais quand même,
Posté le 23/09/2015 à 16h21 par thimax
et à l'arrière, c'est pas du toyo que tu as monté.
mais quand même,
Posté le 23/09/2015 à 18h42 par francois74
étonnant que ça frotte pas devant avec du 50 ???
Posté le 23/09/2015 à 19h27 par Christophe74
+1.
Posté le 23/09/2015 à 23h18 par thimax
sinon en 50 çà a l'air de bien remplir les ailes
mais quand même,
Posté le 23/09/2015 à 23h39 par MOIALPINE
Tres belles potos.
Je adore les jantes Maxi.
Merci beacoup Joce.
Posté le 24/09/2015 à 07h14 par Crek
Un très léger frottement en butée mais il faut vraiment y faire attention!
Je voulais quand même tenter en 50, au pire ça allait sur ma clio!! ça fait moins petite roue je trouve....
J'ai aussi les pattes pliées au niveau du passage de roue....
Posté le 24/09/2015 à 08h27 par francois74
meme en 45 il faut plier le rebord..sinon ça frotte.... ça claque Greg !! magnifique !
Posté le 24/09/2015 à 08h55 par Crek
A l'arrière, j'ai mis les Nankang pour essayer.... On verra bien!!
Posté le 24/09/2015 à 10h41 par Lapin
C'est quand même bizarre ces différences de frottement
avec les 195 50. Des réglages différents du train avant ???
Moi cela frotte dans l'aile du côté habitacle !!!
Du coup j'hésite car en 195 45 il y a pas de pneus semi-slick et
difficile de trouver la même gomme avant-arrière...
Maintenant en slick cela donne 21.5-15 à l'avant et 23.0-15
donc plus petit diamètre que le 195-45.
Posté le 24/09/2015 à 20h48 par le_routier
+1 .L'important c'est que ca passe Noir sur noir c'est .
Posté le 25/09/2015 à 22h40 par vador
SINON pour ceux qui veulent un pneu plus racing,plus efficace le TOYO PROXES R888 245/45/16 à 231 euros le pneu
et 195/50/15 à 147 euros soit un pack racing complet pour 785 euros livré !
toujours chez DEMON TWEEKS
Chez toyo racing c est bien aussi !
Posté le 29/09/2015 à 12h57 par APO70
Petite question pour les connaisseurs .
Avez vous mis les jantes Campomotive avec les écrous origine (TRX)
car les Jantes origine TRX, le cône des écrous est à 90 °
alors que les jantes Campomotive sont à 60 °.
Posté le 29/09/2015 à 16h56 par steph49
R58221 70 a écrit :
salut moi c'est ce que j'ai sur la mienne avec un seul écrou antivol (cône en 60)
et a ce jour aucun soucis depuis 3-4 ans
je vérifie régulièrement à la clé dynamo et ça bouge pas
Posté le 29/09/2015 à 17h52 par jp
La réponse a été fourni par Gérald lors de la 1iére refabrication, merci Gégé
C'est Ici
Posté le 29/09/2015 à 19h48 par APO70
J'avais pas bien cherché .
Merci pour le lien .
Posté le 29/09/2015 à 22h17 par jp
il n'y a pas de soucis, il sert à ça le forum
