Imprimer les messages du sujet "Commande groupée Jantes Compomotive R5 maxi"
Posté le 05/10/2015 à 20h20 par Virgile
Encore merci joce13
Posté le 05/10/2015 à 21h58 par JUJU84
Les pneus frottent contre le haut des ailes arrière avec les TOYO Proxes T1R en 245/45 R16.
Qui a ce problème que faut-il faire
Posté le 05/10/2015 à 22h02 par francois74
normalement non....? tu as des ressorts/amortos origines?
Posté le 05/10/2015 à 22h16 par JUJU84
oui amortisseur d' origine
Posté le 05/10/2015 à 22h20 par francois74
amortisseurs fatigués....?
Posté le 05/10/2015 à 22h45 par JUJU84
Merci de ta réponse
Par contre quel type d'amortisseur faut t'il monter et ou les acheter
Posté le 05/10/2015 à 23h20 par MOIALPINE
Excelente photos.
Posté le 07/10/2015 à 20h38 par le_routier
| francois74 a écrit : |
| amortisseurs fatigués....? |
Je dirais plustot ressorts avachie ou racouci
, il faut reprendre le MR en page J6 , "Hauteur sous coque" controle et réglage .
Bon courage .A+Eric .
Posté le 07/10/2015 à 21h08 par JUJU84
Merci je vais regarder le MR
Posté le 07/10/2015 à 22h58 par Tunaps
| JUJU84 a écrit : |
| Merci je vais regarder le MR |
Il me semble que la hauteur arrière n'est pas règlable, j'ai le même souci je passe juste un doigt par contre dans les virages un peu serrés ca doit frotter. L'idée que j'ai eue était de poncer le rebord de l'aile qui doit cependant aussi servir de renfort et de résiner un renfort dans l'intérieur de l'aile.
Posté le 11/10/2015 à 09h32 par 76200CHRISTOF
Bonjour R5822170
Ton auto est magnifique avec les jabtes et le centre de roue "Renault".
Si j'ai bien compris, cest toi qui les a impimés.
Pourrais tu me dire si tu voudrais m'en imprimer et le cout;
Je trouve cela magnifique.
Merci d'avance.
Christof76200
Posté le 11/10/2015 à 22h31 par APO70
Merci 76200CHRISTOF .
Oui c'est moi qui les ai imprimés.
Donne moi t'on adresse en MP.
AP
Posté le 12/10/2015 à 12h56 par vador
| R58221 70 a écrit : |
| Bonsoir
Merci 76200CHRISTOF . A+ AP |
Très joli !! Bravo
Posté le 12/10/2015 à 17h02 par le_routier
| TUNAPS a écrit : |
| JUJU84 a écrit : Merci je vais regarder le MR
Salut Il me semble que la hauteur arrière n'est pas règlable, j'ai le même souci je passe juste un doigt par contre dans les virages un peu serrés ca doit frotter. L'idée que j'ai eue était de poncer le rebord de l'aile qui doit cependant aussi servir de renfort et de résiner un renfort dans l'intérieur de l'aile. @ Tunaps |
Effectivement avec les amortisseurs d'origine la hauteur n'est pas réglable
et en jouent sur le carrossage
Posté le 12/10/2015 à 22h40 par Tunaps
| le_routier a écrit : |
| TUNAPS a écrit : JUJU84 a écrit : Merci je vais regarder le MR
Salut Il me semble que la hauteur arrière n'est pas règlable, j'ai le même souci je passe juste un doigt par contre dans les virages un peu serrés ca doit frotter. L'idée que j'ai eue était de poncer le rebord de l'aile qui doit cependant aussi servir de renfort et de résiner un renfort dans l'intérieur de l'aile. @ Tunaps Effectivement avec les amortisseurs d'origine la hauteur n'est pas réglable |
Salut Eric
tu as très vite fait d'atteindre les 5mm de cales tolérés surtout si dès le départ tu roules avec un peu de pince ..... et cela frotte encore dans les ailes arrières quand tu roules un peu "sport".......Si tu fais un 360° comme notre pilote préféré tu en sors ave les jantes polies...
Après tu peux aller un peu au delà des 5 mm mais je ne te dis pas la vitesse d'usure des pneus à l'intérieur alors qu'ils sont quasi neufs a l'extérieur...
Voilà mon expérience
Posté le 14/10/2015 à 21h05 par 76200CHRISTOF
Suite à mon achat de Jantes Compomotive, je souhaite les repeindre en gris argenté comme le proposait TOMSKY RACING auparavant.
Ma T2 étant noire, je trouve plus sympa, les gouts et les couleurs....
Quelqu un aurait le RAL de ce gris.
On retrouve ce modèle sur le site de Tomsky
Merci de vos réponses
CHRISTOF76200
Posté le 15/10/2015 à 07h31 par r8G
Pour ton problème de frottement, JUJU84, je pense plus a un affaiblissement de ton ressort.
Pour de nouveau amortisseur et ressort tu as le développement fait par shock-factory pour nos R5 turbo il te propose une solution ou plutôt des solutions à prix très honnêtes .
A+.
Bruno.
Posté le 15/10/2015 à 12h20 par anthony74
| Citation : |
| Date : 14/10/2015 à 21h05 Bonsoir Suite à mon achat de Jantes Compomotive, je souhaite les repeindre en gris argenté comme le proposait TOMSKY RACING auparavant. Ma T2 étant noire, je trouve plus sympa, les gouts et les couleurs.... Quelqu un aurait le RAL de ce gris. CHRISTOF76200 |
RAL 9006 gris aluminium le plus rapprochant...
Anthony
Posté le 15/10/2015 à 20h27 par 76200CHRISTOF
Merci pour la réponse. Je vérifie avec un nuancier pour etre sur de mon coup
