Imprimer les messages du sujet "Commande groupée extincteur automatique"
Posté le 20/09/2015 à 10h30 par APO70
Salut Jack35
Ok pour 2 kits à Lohéac.
Posté le 06/04/2016 à 06h46 par grelagrela
Comme j'ai jamais vu de montage complet, je vous fais partager le mien, fait ce lundi.
Passage du tuyau principal dans le tunnel sous la plaque; désolé pour la qualité des photos, mais j'avais que mon téléphone sous la main.
Une première buse, pour arroser le turbo !
Une seconde pour le plateau sonde !
Et enfin une dernière pour le démarreur, et les pipes d'échappement !
Je ne voulais pas en mettre partout, car c'est ni esthétique, ni fonctionnel pour faire de la mécanique, c'est plus pour me garantir une sécurité complémentaire. Il n'y a pas de buse dans l'habitacle, je préfère garder mon extincteur nomade, mais au moins en cas de besoin, si je peut utiliser que la partie moteur, car bonjour le nettoyage à l'intérieur, si on peut éviter.......
Passage du câble pour la tirette !
Nous sommes passés par le trou du passage des gaines électrique du tableau de bord, histoire de ne pas percer le tablier, et de laisser un côté réversible à cette installation !
Et voilà, c'est terminé !
Posté le 06/04/2016 à 21h37 par Jde
Est il encore possible de passer une commande du kit complet avec son support et à quel prix ?
Jerome
Posté le 06/04/2016 à 22h05 par jpisurf
merci pour le reportage en images, Est-ce que tu conserves la roue de secours
Posté le 07/04/2016 à 06h42 par grelagrela
Oui absolument, la roue de secours retrouve sa place d'origine, sans soucis !
Posté le 07/04/2016 à 07h34 par Moriarty
Merci Grelagrela, il faudrait que je m'y mette aussi tout est encore dans les cartons
Posté le 07/04/2016 à 10h15 par Sergio
combien l on monté ça serrai bien de faire un sondage
et les autres ???? , j ai mis toutes les buses enfin plutot yann et kiki
c est un travail fastidieux
Posté le 07/04/2016 à 11h50 par Crek
En cours pour moi !!
Plus que 3 buses à poser....
Je vous ferai des photos complémentaires....
Posté le 11/04/2016 à 08h10 par Crek
Et voila, c'est fini !
Avec la nouvelle boite montée!! couple 8x35 + autobloc installé
Posté le 11/04/2016 à 08h17 par grelagrela
C'est tout beau, tout propre ça , moi ce matin je vais changer mes plaquettes AR et celles de freins à mains !
Posté le 11/04/2016 à 12h10 par Yann37
Sympa comme tout ce montage , par contre si tu dois intervenir sur la mécanique , obligation de déposer tout le système buse et tuyau ...
Posté le 11/04/2016 à 12h52 par Yann37
Yann37 a écrit :
grelagrela a écrit : C'est tout beau, tout propre ça , moi ce matin je vais changer mes plaquettes AR et celles de freins à mains !
Sympa comme tout ce montage , par contre si tu dois intervenir sur la mécanique , obligation de déposer tout le système buses et tuyaux ...
Voici l'installation sur l'auto de Sergio
Tout le système extincteur (buses et tuyaux ) peut rester en place sur l'auto sans gène pour déposer la mécanique ou toute interventions... de plus quasiment invisible
Toutes les buses sont dans le compartiment arrière.
La Bombonne :
La tirette :
Elle est placé dans le compartiment avant pour éviter qu'elle soit actionné par erreur... de plus je pense que lors d'une fumée dans le compartiment arrière il faut descendre pour voir ce qui ce passe avant toute chose . (suffit juste d'ouvrir le capot avant en descendant )
Le tuyau sous la caisse :
Les buses dans le compartiment arrière :
Radiateur d'huile et collecteur /démarreur
Injecteurs
Platine injections
Injecteurs et platine injection
Turbo et haut moteur
Posté le 11/04/2016 à 18h12 par Tunaps
Salut à tous...
Petite question concernant les buses....(pas les triples)
Quel est à votre avis la distance idéale entre la buse et l'organe à protéger sachant que ces buses doivent vaporiser en cone ...ou suis je dans l'erreur????
Donc si je colle une de mes buses à 10cm de la tête d'injection elle va en cas de déclanchement arroser cette dernière....si je place la même buse à 50 cm mon cone fera 40 cm de jet...
Ce qui veut dire .....enfin j'en sais rien moi même et j'aimerais avoir vos avis
Posté le 11/04/2016 à 23h43 par le_routier
Salut Tutu ,
Le mieux est de faire un essais , tu prend le tuyau mini 2 mètres avec raccord et buse monté , tu le remplis d'eau et tu pousse avec la soufflette , tu sera fixé .
Salut Yann ,
Sur l'installation à Sergio il manque un bouchon sur la sortie haute du T derrière la buse sur la photo N°6 à coté de l'alternateur .
Posté le 12/04/2016 à 08h47 par Yann37
TUNAPS a écrit :
Salut à tous...
Je pense que plus ta buse sera proche de l'élément moins elle sera efficace, la poudre tourne dans la buse pour sortir en s'écartant et diffuser le plus large possible.
La distance idéal je dirais entre 20 et 50 cm.
Pour Eric, le tuyau était juste pas branché sur la photo
Posté le 12/04/2016 à 14h01 par vador
Yann37 a écrit :
TUNAPS a écrit : Salut à tous...
Pas faux .... N'oublions pas que le compartiment moteur est petit et très confiné donc ça finira bien pas aller partout non ?
Posté le 12/04/2016 à 16h51 par noel47
C'est pas de la poudre, c'est de la mousse concentrée liquide.
Posté le 12/04/2016 à 22h08 par Tunaps
Petite question supplémentaire au vu de tous ces montages propres une question me taraude
S"il est vrai que tout ce qui est essence, liquide de freins, huile et dont la rupture des conduits ou le mauvais branchement représentent un risque d'incendie ...
Si en plus il faut détecter la fumée visuellement, tirer la tirette ou s'arrêter puis la tirer après constatation.....
Si un liquide a été projeté non seulement sur la partie moteur mais dans les ailes qui sont en résine et couverts de peinture ne l'oublions pas et qui se consume facilement et rapidement
Ne pensez vous pas qu'une buse au moins par coté devrait arroser ces éléments car si ces parties sont en feu à mon avis il devient impossible de s'approcher de la voiture pour tenter quoi que ce soit d'autre...
Posté le 13/04/2016 à 00h19 par le_routier
Salut à tous ,
Oui le problème est bien de détecter le départ d'incendie au plus vite , dans notre KA la projection d'un liquide inflammable sur un corps chaud , donc au départ des flammes puis très rapidement de la fumée dégagé par les matières combustibles au contact des flammes(plastiques ,mousses ,moquettes ) Rappelez vous François à Andrézieux , ce qu'il faut c'est un déclenchement automatique .
Posté le 13/04/2016 à 07h58 par Sergio
ok éric pour un déclenchement automatique mais s il y a pour une raison ou une autre
que de la fumée , je te dis pas alors le taff pour tout nettoyer
une fois j avais oublié un morceau de tissu sur le cache culbuteur de la fumée sortais par les ailes
et comme dit tutu bien sur que bien des choses peuvent prendre feu
bien des questions a poser sur ce sujet
