Posté le 19/02/2016 à 19h50 par Ras26
le passage de roue avant coté passager est à changer
j'ai trouvé un passage de renault 5 Alpine chez un passionné
Posté le 19/02/2016 à 20h04 par Ras26
Fabrication du support de roue de secours en tôle pour remplacer celui en polyester
Posté le 19/02/2016 à 20h17 par r8G
Ah ben voila c'est parti pour le remontage
Posté le 19/02/2016 à 20h39 par Ras26
Mise en place puis soudure
Comme la belle est dehors et qu'il fait froid je décide de me consacrer à la copie du support de boite.
Le modèle m'a été prêté par mon pote Bruno (R8G )
et quelques heures plus tard ...
Posté le 20/02/2016 à 11h14 par r8G
Comme le disent les Bretonnes PIRATE tu as bien bossé dommage le temps est au froid..
Posté le 28/02/2016 à 21h10 par Ras26
encore des remplacements de tôles bien abîmées avec le temps.
Posté le 28/02/2016 à 22h05 par Ras26
Application d'une couche de convertisseur de rouille
et mise en peinture,simplement à la bombe,pour protéger avant un sablage intégral.
Posté le 29/02/2016 à 06h51 par r8G
Même en provisoire cela fait joli, vivement cet été pour le sablage.
Posté le 06/03/2016 à 09h32 par Ras26
Bonjour a tous
Un petit avant après pour la remise en état de la tôle protectrice située sous la poutre
[img]/img/images/2016-03/img_1457252583_353.jpg[/im
g]
Simplement sablé puis renforcé avec une bande de 1 cm tout le tour
Question :
cette tôle est-elle soudée sur le châssis d'origine ou boulonnée.
Merci de vos réponse
Posté le 06/03/2016 à 09h34 par Ras26
l'état avant
Posté le 06/03/2016 à 09h39 par r8G
A le sablage y a que ca de vrai , elle est soudée sur la caisse mon ami..)
A bientôt.
Posté le 06/03/2016 à 20h22 par Ras26
Bonsoir à tous
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment refaire mon longeron arrière qui est très abîmé
je dois aussi changer la tôle ou passe échappement
Avez-vous une adresse ou je puisse l'acheter
Merci pour votre aide
Posté le 06/03/2016 à 20h46 par turbogege
bonsoir Ras26
j'ai répondu à ton message d'hier soir ,mais ils ont été transférer dans la rubrique carrosserie.
A+ gérald
Posté le 06/03/2016 à 21h22 par Ras26
Bonsoir Gérard
Merci pour cette réponse. J'ai regardé ton excellent travail et je vais essayer d'en faire autant.
Posté le 07/03/2016 à 13h18 par turbogege
bonjour Ras26
pour la tôle sous la poutre comme dit r8G elle est souder d'origine,mais pour ma part j'en remonterais une en alu boulonner mais en ayant mis les deux renforts entre les longerons impératif ( 1 souder et l'autre boulonner) comme cela ça donne la rigidité entre les longeron à la place de la tôle et donne un accès par en dessous plus pratique.
Posté le 09/03/2016 à 11h40 par turbogege
tu peux regarde sur ce blog aussi, la personne y fait un sacrée taf de ouf (entre le moteur /la boite/le chassis et c'est pas fini)
resto chassis
Posté le 09/03/2016 à 17h58 par Yann37
resto chassis
Salut Gégé , tu le connais JP du blog ? il es par chez vous ...
jamais vu un travail comme çà c'est de la folie ce qu'il fait , avec des connaissances
Posté le 09/03/2016 à 18h53 par renid57
j'ai récemment visité ce blog ( par hasard ) et j'ai compris à quel point
j'étais "un minus" à côté de ce qu'il sait faire avec son côté perfectionniste.
Chapeau bas, MONSIEUR JP.
Posté le 09/03/2016 à 18h54 par r8G
C'est sur , le blog te laisse bouche ouverte. Fabuleuse réalisation.
Posté le 09/03/2016 à 21h31 par Tunaps
Salut à tous...
Je suis sur le C.l il a des mains en or.....du coup j'ai l'impression de jouer dans un bac à sable.....
J-ai plus le moral
