Posté le 08/02/2023 à 07h30 par Boulpat
Super Rémi, mais….petite question….il est passé où l’autocollant du toit ???
Posté le 08/02/2023 à 07h39 par r8G
Salut Jean Luc,
Ça je peux te le dire, il c'est envolé à cause des accélérations de la turbale de mon petit qui marche fort.
Bientôt le même que moi sera posé avec de la colle spéciale accélérations
Posté le 08/02/2023 à 20h57 par Ras26
Salut Jean Luc
Bruno a raison elle marche fort la petite jaune et l'autocollant c'est décollé
Plus sérieusement je l'avais mal collé et quelques poussières dans la peinture du toit apparaissaient sous l'autocollant.Mais le jour de mes 55 piges le grand m'en a offert un nouveau
Bientôt je vais lustrer le toit , remettre l'autocollant, et vernir le tout.
Posté le 08/02/2023 à 21h28 par APO70
Bonsoir ,
Pas top de vernir sur du vinyle sous transfert , si c'est de qualité , ça tient même avec de forte accélération et sans doming ....
Autrement tu aurais déja du perdre les autocollants de portière .
Posté le 09/02/2023 à 21h43 par chrisdeStClaude
Salut Ras26,
Qu'as tu mis comme tube de fuite?
Posté le 09/02/2023 à 21h51 par Ras26
Salut Christophe
4 EN 1 avec tube de fuite Made in Felipe
Le bruit me met les poils !
Posté le 18/02/2023 à 22h58 par chrisdeStClaude
Salut Ras26,
Aurais tu une photo de ton tube de fuite?
Posté le 19/02/2023 à 08h57 par Boulpat
Chris, regarde page 16 de cette superbe restauration, tu le verra bien, avec aussi le 4 en 1
Posté le 19/02/2023 à 13h06 par Ras26
Hello
C'est sympa Boulpat connait presque plus ma restauration que Moi !
Christophe le voici monté sur ma voiture
Posté le 19/02/2023 à 18h28 par steph49
Que c'est beau
Posté le 19/02/2023 à 19h59 par Boulpat
Je connais pas tout Rémi, mais je suis tellement admiratif de vous tous qui rénovez vos voitures, que je me souviens un petit peu de ce que je vois tellement je trouve ça énorme comme boulot !!!! Je vous félicite tous
Posté le 19/02/2023 à 21h03 par chrisdeStClaude
Merci pour ces photos, belles pièces
Posté le 20/02/2023 à 19h35 par Ras26
De rien Christophe.
J'en profite pour vous indiquer que j'ai un problème de boite bruyante ou autre chose qui fait du bruit depuis l'arrière de la voiture.
Je viens de mettre un post dans la rubrique "Transmissions Boites Cardans "
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci par avance
Posté le 20/02/2023 à 21h12 par Boulpat
Petite question technique….ce support que vous ( Ras26, bassotto, JM5 et d’autres aussi) mettez entre la boîte et le bout du collecteur d’échappement, relié par des biellettes, sert à renforcer et surtout rigidifier l’ensemble ? Car si je comprends bien, le turbo n’est « que » suspendu par l’échappement sinon ???? Donc, ça évite les efforts sur le collecteur ?
Posté le 27/02/2023 à 08h58 par JM5ATC34
Boulpat a écrit : Petite question technique….ce support que vous ( Ras26, bassotto, JM5 et d’autres aussi) mettez entre la boîte et le bout du collecteur d’échappement, relié par des biellettes, sert à renforcer et surtout rigidifier l’ensemble ? Car si je comprends bien, le turbo n’est « que » suspendu par l’échappement sinon ???? Donc, ça évite les efforts sur le collecteur ?
Oui c'est pour maintenir le poids du turbo afin d'éviter la casse du collecteur,A+JM
Posté le 27/02/2023 à 12h31 par Boulpat
Merci beaucoup JM, donc, ce serait bien mieux que nous puissions tous avoir cette technique en fin de compte.
Posté le 27/02/2023 à 16h39 par Mr-Hulot
Ce renfort de turbo est présent sur tous les modèles, de la série à la Maxi. Sous forme de tôle plate ou de biellettes.
Posté le 27/02/2023 à 20h32 par Boulpat
Ah oui !!!! Merci Mr Hulot, maintenant que tu le dis, je suis pas aller ouvrir le capot pour m’en souvenir mieux, mais je me rappelle qu’il y a une tôle dont les 2 trous supérieurs sont fixés sur les deux trous inférieurs du turbo et les deux du bas de la tôle fixés côté boîte. Merci beaucoup
Posté le 09/04/2023 à 12h38 par Ras26
Bonjour à toutes et tous
Quelques photos du printemps
Posté le 10/04/2023 à 08h35 par Ras26
Joyeuses fêtes de Pâques
