Imprimer les messages du sujet "MM8221"
Posté le 13/01/2016 à 07h07 par MM8221
je recherche des infos sur ce modèle (particulièrement motorisation et puissance) car sur un vu récemment, l'échangeur et le turbo semblent différents que ceux de mon ancienne T2.
Merci pour vos réponses
Posté le 13/01/2016 à 07h40 par renid57
Bonjour MM8221
Ici c'est la rubrique "Annonces/ventes" uniquement.
Sujet à déplacer (Help Seb!).
Posté le 13/01/2016 à 07h46 par Moriarty
Tout est dans la bible de F.Lhospied Bible
En résumé : cylindrée différente pour homologuer la Maxi (>1400cm3), quelques piéces spécifiques (vilebrequin, culasse), pas de différence de turbo ou d'échangeur, une petite différence de pression de mémoire, mais je n'ai pas relu la bible depuis (trop) longtemps
Posté le 13/01/2016 à 08h13 par francois74
si...... échangeur RS sur 8221.....
Posté le 13/01/2016 à 09h18 par APO70
Pour MM8221
Pour des raisons d'homologations, 200 TURBO 2 ont été construites à la fin de l'année 1984. Ces voitures, dénommées 8221 (à la place du nom de code 822), avaient pour objet de faire passer la Renault 5 Maxi TURBO . Cette série de voitures possède le pavillon en aluminium et le moteur C7K-700 mesure 1432cm3.
Echangeur RS.
Montage cale sous verin de Wastegate (Kit 180 cv )
Posté le 13/01/2016 à 11h57 par jp
sur ma 8221 dont je suis le 3iéme propriétaire, l'échangeur est le même qu'une T2 par contre le turbo est différent.
Posté le 13/01/2016 à 12h02 par APO70
Ma 8221 à bien un échangeur RS et une cale au Turbo
Origine .
Posté le 17/01/2016 à 10h27 par MM8221
Merci à tous pour vos réponses
