Imprimer les messages du sujet "Autobloquand à disques à pentes variables"
Posté le 23/01/2016 à 07h07 par jojo74
Apres contrôle de ma boite "courte" , on s'est aperçu que l’autobloquant n’était pas un autobloquant à disque classique type ZF , mais un autobloquant à disques asymétriques à pentes variables comme le celui proposé par PUPPO
Quelqu'un a des retours sur l'efficacité de ce type d'autobloquant sur une r5 turbo
jojo74
Posté le 23/01/2016 à 10h09 par nico76
Oui , tres bon matos et si t y regardes de plus prêt , tu peux retourner les pentes pour avoir plus ou moins de couple .
Posté le 23/01/2016 à 18h29 par jojo74
Merci pour les infos
Mon collègue qui me monte la boîte m'a dit que je pouvais mettre 45-45 ( pour la terre ) OU 60-30 ( pour la route )
jojo74
Posté le 23/01/2016 à 19h46 par TURBOALPINE
T'as une photo pour voir comment il est?
Posté le 23/01/2016 à 20h34 par jojo74
Je crois pas qu'il ai fait de photo pendant le montage, je dois en avoir une mais il es fermé
jojo74
Posté le 28/08/2016 à 15h43 par jojo74
Ça a été assez long mais tout est remonté
Après quelques essais, je peux dire que cet autobloquant est très ( voir trop ) efficace, dans les courbes la voiture est '' poussée '' à l'extérieur du virage et dans le serré, c'est ''travers'' à chaque fois !
Sur le mouillé avec les Yokohama en 13 .... bein il faut mieux éviter de prendre les ronds point trop vite ....sinon c'est tête à queue
Par contre l'inconvénient, c'est que L'autobloquant est très '' présent '' en utilisation quotidienne, surtout pendant les manoeuvres, ça claque, ça ripe .... ..... apparemment c'est normal pour du Puppo ( ce que j'ai pu lire sur internet )
Voilà mon ressenti après une centaine de kilomètres. ... à voir dans le temps ....si ta boîte reste dans la voiture
jojo74
Posté le 28/08/2016 à 17h10 par TURBOALPINE
Moi j'ai un autobloquant pareil. Tu as un tarage trop eleve......attention pas bon et voiture tres difficile a conduire.....dangereux.......j'ai du demonte trois fois la boite pour trouver le bon tarage.
Posté le 28/08/2016 à 23h12 par jojo74
ici
Sur mon autobloquant, il n'y a pas le choix pour le tarage, on peut choisir entre 2'' pentes '' ,
45-45 (plus violent pour la terre) Ou 60-30 (plus doux pour la route)
J'ai la 2 ème pente
tu as réglé comment le tarage ?
jojo74
Posté le 29/08/2016 à 07h54 par nico76
Exact JOJO74 , on ne peut pas tarer ces autoblocs .
C'est ou tres serré , ou encore plus serré . Mais tu vas voire , avec l'habitude , c'est génial mais sans oublier que ce sont des pièces qui sont normalement faites pour le rallye ..
Posté le 29/08/2016 à 09h13 par TURBOALPINE
Oui on peut jouer un peu en rectifiant le dernier disque 1 ou 2 decimes...... moi je l'ai fait et comme sa impecable. Les disques ont un traitement et pas facile a enlever sa......un copain a moi a fait la meme chose et il est tres content aussi. La seule soucia c'est que on doit enlever chaque fois la boite, moi 3 fois pour trouver le bon compromis
Posté le 29/08/2016 à 23h40 par jojo74
Merci pour vos retours
Je vais pas démonter la boîte pour le moment ....si jamais quelque chose casse, je verrais pour la rectification
Si jamais je n'utilise la voiture que pour la balade, je remettrai la boîte d'origine et vendrai la ''courte'' car effectivement sur nationale c'est pas le top surtout en 13 "
jojo74
Posté le 30/08/2016 à 07h49 par nico76
Penses a moi si tu vends un jour
Posté le 01/09/2016 à 06h47 par papou
salut jojo
si tu montes une boite courte il faut mieux mettre des pneus en 15 ou en 16
si tu roules en 13 il faut mieux monter une boite d origine avec auto bloc quaife
mais la boite courte et les pneus en 13...
si tu veux rouler sur la national avec tu peux mettre une 6 vitesses
les gros auto bloc c est bien ,mais faut conduire a la daniel girardon si tu veux etre efficace
Posté le 01/09/2016 à 22h46 par jojo74
Salut papou,
J'ai des répliques maxi toutes neuves ....mais je préfère le look de l'auto avec les petites roues
Avec la boîte courte et les roues en 13'', c'est quand même sympa sur les petites routes de ''par chez nous'' surtout quand on a pas trop de cheveaux comme moi ....
La boîte 6 ......j'imagine pas le budget ....déjà la pignonnerie courte c'est pas donné .......
jojo74
