Imprimer les messages du sujet "Kit rotule unibale boîte de vitesse"
Posté le 25/01/2016 à 22h52 par nicos
Salut à tous,
J'ai des difficultées à passer les vitesses la 1 et la 2 Par contre les autres vitesses passent sans problèmes.
Ca doit être la tringlerie en queue de boîte. Avez-vous déjà monté le kit rotule tringlerie unibale. je cherche un kit à acheter le moins cher, le montage est-il facile.
Merci nicos
Nicos
Posté le 25/01/2016 à 23h30 par le_routier
Bonjour Nicos ,
Pour le montage tu coupe l'ancienne rotule , tu taraud , montage et réglage , si tu veux le moins chère tu achète les rotules au détailles chez ton marchand de roulements .
Posté le 25/01/2016 à 23h36 par Tunaps
[quote=nicos] Salut à tous,
Merci nicos
[ [/quote]
Salut Nicos
La tringlerie boite de vitesse unibal est un régal une fois bien règlé, pour le monter tu dois quand même savoir souder un peu. Tu as surement dans les notices RSP du forum la liste des éléments nécessaires et comment monter l'ensemble.
Il est primordial, je dis bien primordialement important, si tu retire de la voiture l'arbre arrière de la tringlerie de le marquer très précisement afin de pouvoir le repositionner à la dent prêt ainsi qu'en longueur. Cela fera déjà cela de gagné au niveau réglage.
Moi j'ai pris le mien chez Terramorsi il passe de temps en temps sur le forum. Faudra compter une centaine de roros si ma mémoire est bonne.
Voilà pour ma contribution
Posté le 26/01/2016 à 08h07 par TERRAMORSI
Comme l a dis notre ami TUNAPS je refabrique les kit rotules (l origine est moyen avec l usure dans le temp
J ai des photos mais je n arrive pas a les mettre
HELP
Posté le 26/01/2016 à 08h19 par renid57
| Citation : |
| J ai des photos mais je n arrive pas a les mettre HELP |
Ps:
C'est toi, si ma mémoire est bonne, qui a fourni un de ces kits à mon pote Michel
il y a un peu plus d'un an ? J'ai encore une capture de l'annonce d'époque sur LBC.
Posté le 26/01/2016 à 16h00 par le_routier
Bonjour à tous ,
Jolie pièces
c'est quoi que tu utilise comme visserie
Posté le 26/01/2016 à 16h49 par TERRAMORSI
Merci renid57 pour les photos
C est possible que ce soit moi qui les ai vendu a ton pote
Pour le routier c est de la visserie btr 12.9 que je reusine pour augmenter le debatement de la rotule et vernie
Tunaps tu parle de quoi quand tu dit savoir souder un peu ? pour le canon de la grosse rotule ?
Posté le 26/01/2016 à 18h02 par nicos
Salut à tous, pour info comme sur la photo je coupe la tige à 25mm et je taraude du filetage à 10X150. En ce qui concerne la boule rotule et la patte (voir la photo flèche rouge) on peut les dévisser sans problèmes ? Comme dis Tunaps: Faut-il savoir souder et quoi ? pour la visserie vendue dans le kit tout est au bon diamètres ?
Merci pour vos réponses Nico.
Nicos
Posté le 26/01/2016 à 18h21 par TERRAMORSI
oui nicos la visserie est prevu pour
Pour le percage de la tringlerie il faut te faire un canon de centrage pour ne pas percer par travers mais rien de sorcier, le plus ch..... etant le reglage par lui meme mais rien d insurmontable
Posté le 26/01/2016 à 21h46 par nicos
Merci à vous tous pour vos conseils, Kit commandé.
Amicalement Nicos
Nicos
Posté le 26/01/2016 à 23h29 par Tunaps
| nicos a écrit : |
Amicalement Nicos |
Salut Nicos
A toute fin utile
@Tunaps
Posté le 20/06/2016 à 09h20 par thimax
Salut Terramorsi,
as tu encore des kits dispo stp ?
cordialement,
Max.
mais quand même,
Posté le 20/06/2016 à 13h43 par TERRAMORSI
Salut THIMAX
Oui pas de souci , il m en reste deux d avance
Envoie moi un MP
Posté le 20/06/2016 à 17h23 par thimax
salut Terramorsi,
message envoyé.
à plus.
max.
mais quand même,
Posté le 25/06/2016 à 13h27 par thimax
salut Terra,
as tu reçu mon MP car j'ai été absent toute la semaine et je n'ai rien vu dans mes mails.
a bientôt
Max.
mais quand même,
Posté le 26/06/2016 à 07h54 par TERRAMORSI
Salut Thimax je t es renvoyer un mail
Posté le 26/06/2016 à 14h30 par thimax
c'est bon Terra,
j'ai retrouvé ton mail, il était bloqué par mon anti spam
je fait partir le chèque demain
merci et à bientôt
Max.
mais quand même,
Posté le 06/07/2016 à 20h08 par thimax
salut Terra,
colis reçu
maintenant, y'a qu'a, faut qu'on
en effet, rien à voir avec la quincaillerie de l'origine
mais quand même,
Posté le 06/07/2016 à 20h14 par TERRAMORSI
Et puis niveau precision tu va t y retrouver, quand c est bien régler c est le top
Bon montage
Posté le 06/07/2016 à 20h57 par le_routier
| TERRAMORSI a écrit : |
Et puis niveau precision tu va t y retrouver, quand c est bien régler c est le topBon montage |
Salut Terra , +1 les belles pièces ne font pas tout sans un montage et réglage correct
, plus qu'a faire une petite vidéo pour le SAV .
A+Eric
