Imprimer les messages du sujet "Huile montage quaife"
Posté le 30/01/2016 à 18h15 par noel47
Salut les copains,
Pour ceux qui ont monté un autobloquant quaife, faut il mettre une huile spéciale autobloquant oû une classique suffit?
Posté le 31/01/2016 à 10h25 par le_routier
Salut Noel ,
C'est tout l'intérêt du quaife , comme un différentiel d'origine pas d'entretient huile standard
Posté le 31/01/2016 à 12h57 par noel47
bon ok je commande de la normale alors.
Merci l'ami!!!!!!
Posté le 31/01/2016 à 16h44 par vador
| noel47 a écrit : |
| bon ok je commande de la normale alors. Merci l'ami!!!!!! |
Je tourne avec de la 80/90 et ca va très bien comme ça !
Posté le 31/01/2016 à 17h52 par noel47
| vador a écrit : |
| noel47 a écrit : bon ok je commande de la normale alors. Merci l'ami!!!!!! Je tourne avec de la 80/90 et ca va très bien comme ça ! |
Je savais plus ce que l'on avait mis quand on a remonté la tienne.
Merci poulet
Posté le 31/01/2016 à 18h42 par moi78
moi aussi j'ai de l'huile de bv normal avec le quaife et ça va tres bien, elle fais que de la piste la miens enfin c'est qu'une clio mais avec des vrais ponets
Posté le 31/01/2016 à 19h27 par vador
| moi78 a écrit : |
moi aussi j'ai de l'huile de bv normal avec le quaife et ça va tres bien, elle fais que de la piste la miens enfin c'est qu'une clio mais avec des vrais ponets |
Posté le 31/01/2016 à 19h45 par moi78
oui car on a mis des ponets pas de chevaux ça fais moins peure
dans ma clio j'ai 290 cv avec 43 KM pour 0.7 bar de pression pour - de 900 km avec l'arceau et tout ce qu'il faut et le quaife va tres bien avec de l'huile normal
Posté le 31/01/2016 à 20h15 par renid57
Bonsoir moi78
| Citation : |
| oui car on a mis des ponets pas de chevaux ça fais moins peure dans ma clio j'ai 290 cv avec 43 KM pour 0.7 bar de pression pour - de 900 km avec l'arceau et tout ce qu'il faut et le quaife va tres bien avec de l'huile normal |
Posté le 31/01/2016 à 20h45 par moi78
je disais juste que j'ai aussi un quaife sur ma clio qui fait que de la piste est que j'ai de l'huile normal dans ma bv
