Imprimer les messages du sujet "Volant adaptable"
Posté le 03/02/2016 à 12h26 par Crek
Bonjour à Tous!
Simple petite question, j'aimerais mettre un volant type "rallye" sur ma T2 pour une meilleur prise en main... bref....
et en profiter pour restauré l'origine.
Tous les volants du type 6 trous vont en lieu et place du volant d'origine (momo, sabelt, etc...) ??
Sabelt
Merci pour vos réponse.
Posté le 03/02/2016 à 17h41 par pascal DUBUC
| Crek a écrit : |
| Bonjour à Tous!
Simple petite question, j'aimerais mettre un volant type "rallye" sur ma T2 pour une meilleur prise en main... bref.... Tous les volants du type 6 trous vont en lieu et place du volant d'origine (momo, sabelt, etc...) ?? Merci pour vos réponse. |
salut crek ,attention au tulipage qui est a zéro sur la 5 turbo. a 65 difficultées pour phares et clignotants
.le mien vient de chez RRS a 60 € port inclus et le moyeu chez ULTRATUNING a 40 € avec port.
pour moi c'est nickel.
bonne soirée
pascal
Posté le 17/02/2016 à 15h52 par Crek
Bon, après avoir commandé un moyeu chez BPS Racing pour R5 Alpine turbo (09/81 à 10/84) (et R4 par la même occasion) celui s'avère être le mauvais...
Le diamètre de ma colonne de direction (partie dentelée) est plus petit que le moyeu, ça flotte.... donc retour du moyeu!
Est-il possible qu'il est plusieurs diamètre ? ou tout simplement pas ce modèle là à commander?! celui de GT Turbo ?
Ma voiture étant de novembre 1984 ?!?
Merci pour vos infos !
Posté le 17/02/2016 à 21h34 par vador
| Crek a écrit : |
Le diamètre de ma colonne de direction (partie dentelée) est plus petit que le moyeu, ça flotte.... donc retour du moyeu! Est-il possible qu'il est plusieurs diamètre ? ou tout simplement pas ce modèle là à commander?! celui de GT Turbo ? |
Suis surpris car je ne me souviens pas avoir rencontré de problème avec mon moyeu ?
Y a pas r5 turbo?
Posté le 18/02/2016 à 08h06 par anthony74
Salut Creck,
J'ai eu le même problème que toi en achetant une bouse à moindre frais que j'ai mis à la poubelle ...
Du coup j'ai acheter un sparco tulipé avec un moyeu sparco chez oréca et nickel.
Par contre mon moyeu est en alu massif peint en noir il n'a pas de soufflet comme ceux proposer par la marque
Je me rappel plus du modèle de moyeu faut que je regarde
Anthony
Posté le 18/02/2016 à 10h09 par Crek
Le seul moyeu que je retrouve vraiment spécifique à notre Turbo, c'est pour le Moto-Lita mais du coups pas en 6 trous!!
Posté le 18/02/2016 à 10h30 par Lapin
Moi j'ai un moyeu de volant "Momo"
Chez Momo il y a aussi la possibilité d'ajouter
des cales suplémentaires au cas ou.
Il faut que je retrouve la réf.
Posté le 22/02/2016 à 10h31 par Crek
J'ai recommandé un moyeu chez Oreca et impeccable !!
Posté le 22/02/2016 à 18h12 par le_routier
Salut Greg ,
Question distance commande clignotant et essuie glace ca donne quoi
, le noir lui va bien
Posté le 22/02/2016 à 19h01 par anthony74
Impec le moyeu
Anthony
Posté le 22/02/2016 à 19h20 par jpisurf
| le_routier a écrit : |
, le noir lui va bien .A+Eric . |
trés bel intèrieur Greg
Posté le 22/02/2016 à 20h07 par Sergio
ha oui intérieur magnifique avec de super sièges
Posté le 23/02/2016 à 06h56 par Crek
La distance reste correcte... Le pouce peut rester sur le volant en actionnant les commandes !
J'ai pris juste un tulipage de 65mm, c'est juste ce qui manquait pour être bien installé !
Merci pour vos réponses! J'ai juste le tissu des sièges qui à tendance à se décoller à 2 ou 3 endroits... il faut que je m'en occupe!!
Posté le 23/02/2016 à 17h50 par le_routier
Bonjour Crek ,
Donc le tulipage de 65 mm est le maximum possible avec les commandes d'origine , merci pour l'info
, par contre pour tes sièges j'avais demandé sur le stand les selliers du domaine à Reims ce qu'ils utilisais comme colle pour les tissus , leur réponse " un bonne néoprène" .
Posté le 24/02/2016 à 07h01 par Crek
Sans garage l'été dernier, elle avait passé de longues journée en plein soleil... Et je pense que la température a eu raison de la colle!
Pas de décollage supplémentaire cet hiver!
Pour le tuilage, c'est surtout une question de confort, mais ça dépend des personnes et des sièges...
Posté le 02/04/2016 à 19h15 par Crek
Bonjour a tous !!!
Petit problème!!
L'écrou de volant est HS... quel est le type de filetage ?!?
merci pour votre retour!
