Imprimer les messages du sujet "Altaya 1/8 R5 Turbo Suite montage 4"
Posté le 27/02/2016 à 11h24 par nicos
salut à tous, suite pour les N°38 à 43. Attention Pour le numéro 42 du montage suspension et amortisseur avant gauche triangle. Il ne correspond pas à l'avant gauche mais à l'avant droit, donc pas de problème vous téléphonez à Altaya et il vous réexpédira le N° 42 avec le bon coté, avec votre prochain envoi sans double facturation, car c'est un problème d'emballage pour tous les N°42.
A+ Nicos
Montage longeron suspension batterie armortisseur.
Depuis les premiers N°
Nicos
Posté le 28/02/2016 à 14h04 par steph49
joli
bonne continuation
Posté le 25/09/2016 à 19h09 par nicos
Suite du montage avant + arrière, du N°1 au N°73 actuel; A+ Nicos
Nicos
Posté le 03/11/2016 à 22h16 par nicos
| nicos a écrit : |
| Suite du montage avant + arrière, du N°1 au N°73 actuel; A+ Nicos |
Nicos
Posté le 04/11/2016 à 15h29 par Fox
Tin moi je vais avoir du taff, car depuis sa sortie j'ai du faire les 4 premiers numéro.. et depuis j'entasse les cartons....
Posté le 04/11/2016 à 17h53 par benival
par curiosité, quel est le prix de revient du modèle fini. Ils viennent de sortir la même en 911 2.7RS mais si ça revient à plus cher qu'une vraie, je laisse ça tomber
Posté le 04/11/2016 à 17h56 par Fox
De mémoire j'avais calculé, et je crois aux alentours de 1600€, enfin les spécialistes vont le confirmer
Posté le 05/11/2016 à 16h23 par nicos
| Fox a écrit : |
| De mémoire j'avais calculé, et je crois aux alentours de 1600€, enfin les spécialistes vont le confirmer |
Salut à tous, pour répondre à vos questions, pour la R5 Turbo Maxi il y à 110 numéros au total. Sachant qu'un envoi se fait par groupes de 6 ou 7 fascicules sur un an, soit 89 Euros par mois environ. Je suis au N° 79, pour le prix un total de 1100 Euros;
A+ Nicos
Nicos
Posté le 05/11/2016 à 16h29 par benival
Merci de votre réponse, en tout cas, ça les vaut, c'est magnifique
Posté le 20/11/2016 à 18h43 par nicos
| benival a écrit : |
Merci de votre réponse, en tout cas, ça les vaut, c'est magnifique |
SUITE MONTAGE N°79 à 85
Montage disque du disque de frein et l'étrier avec effet
Montage de l'ensemble du moyeu sur le bras de suspension
Montage du pneu sur la jante, attention bien faire ramollire avec les mains pendant au moins 10 minutes
Montage pare boue arrière
Montage filtre à aire
A+ pour la suite Nicos
Nicos
Posté le 21/11/2016 à 18h49 par Francois_27
Bonjour Nicos,
Ca donne envie et cela semble de bonne qualité
Bravo et bonne continuation
Posté le 13/01/2017 à 21h13 par nicos
| Francois_27 a écrit : |
| Bonjour Nicos,
Ca donne envie et cela semble de bonne qualité |
Salut François, voici actuellement au N° 92 sur les 110.
Nicos
Posté le 13/01/2017 à 21h31 par nicos
| nicos a écrit : |
| Fox a écrit : De mémoire j'avais calculé, et je crois aux alentours de 1600€, enfin les spécialistes vont le confirmer
Salut à tous, pour répondre à vos questions, pour la R5 Turbo Maxi il y à 110 numéros au total. Sachant qu'un envoi se fait par groupes de 6 ou 7 fascicules sur un an, soit 62 ou 72 Euros par mois environ. Je suis au N° 79, pour le prix un total de 1100 Euros; A+ Nicos |
Nicos
Posté le 18/02/2017 à 22h16 par nicos
Suite montage N° 92 à 97,
Nicos
Posté le 19/02/2017 à 14h07 par le_routier
Bonjour Nicos,
Merci pour les photos , belle réalisation
, ca commence à prendre forme .
Posté le 01/05/2017 à 22h06 par nicos
Avant dernier N° , voici le montage des ailles avant et arrières et du pare brise sur l'ensemble monocoque.
Nicos
Posté le 02/05/2017 à 08h49 par lolo13
Superbe,tu es presque au bout
Posté le 02/05/2017 à 17h40 par Sergio
C EST super nicos
et si tu veux bien nous le dire ça te revient a combien
et la durée pour en arriver a cette superbe r5
et en tout cas ça ma l air d être du bon matos je vais peu être ma laisser tanter
Posté le 02/05/2017 à 18h55 par steph49
salut vraiment joli
ça doit être du taf
Posté le 10/05/2017 à 22h10 par nicos
Salut à tous, pour re répondre à vos questions, pour la R5 Turbo Maxi Altaya ,il y à 110 numéros au total. Sachant qu'un envoi se fait par groupes de 6 ou 7 fascicules sur un an, soit 62 ou 72 Euros par mois environ. Pour le prix un total de 1100 Euros; de bonne qualité au total, il faut quand même faire attention au serrage des visses. Pour ma part, j'ai juste trouvé un manque de précision de la crémaillère et des roues avant. Pour l'abonnement souscrire un débit mensuel, il n'y aura aucun problèmes contrairement aux rumeurs. J'avais téléphoné plusieurs fois au site Altaya pour recommander des pièces sans problèmes. Voilà les Amis.
Nicos
