Imprimer les messages du sujet "Passage à droite"
Posté le 14/04/2016 à 13h02 par noel47
salut felip,
Je peaufine les réglages. Pour l'instant je suis satisfait du résultat. J'ai des valeurs admission , echappement, afr qui me vont bien . Par environ 20° dehors, en tirant dessus, j'ai 44° adm. 850° echappement et 13/13,5 en afr. J'ai été obligé de baisser ma contrepression à 2,7b mais je vais continuer à baisser progressivement pour avoir plus de réactivité à la relance. Mon afr est à 13 au ralenti, descend à 10,5 à l'accélération pour remonter à 13,5 en pleine charge.
Sinon je voudrais dire un mot sur l'embrayage ap racing. Les apriori que l'on a sur la dureté et la non progressivité de cette embrayage est fausse. J'ai un mécanisme de couleur orange (intermédiaire)avec un disque 3 patins. Sur les conseils d'un ancien coureur en 5 turbo, j'ai fait usiné la surface d'appui de mon volant moteur avec un léger angle environ 1° de façon à ce que le disque appui progressivement sur sa surface et franchement je me retrouve avec un embrayage quasi comme à l'origine au niveau souplesse d'utilisation.
Sinon ça marche pas mal, y a plus qu'à passer au banc avec les copains du sud ouest
et faire une journée Resto!!!!!
Posté le 14/04/2016 à 13h26 par camboui76
13.5 avec 20° extérieur ces trop pauvre idéal 12-12.5 pleine charge
Posté le 14/04/2016 à 14h45 par noel47
bien chef!!!! Je remets ma rondelle sur le régulateur de pression général alors. merci patron!!!!
Posté le 14/04/2016 à 21h21 par TURBOALPINE
Je suis content pour toi..... et alors la deception des premiers essais deja oublie non?
Posté le 14/04/2016 à 22h01 par noel47
Oui ça marche!!!!!! Verdict au banc, je crois qu'on va rigoler ce jour là avec la choupette et la grise.
Posté le 14/04/2016 à 22h24 par TURBOALPINE
Amuser bien vous!!. J'aimerias venir vous voir un jour... je suis a 300 km aprox
Posté le 14/04/2016 à 22h27 par noel47
je crois que l'on va venir cette année en Espagne!!!!!il faudrait que l'on mette ça au point avec l'équipe du sud ouest. Je viens de regarder il faut 3h54 de chez moi . En prévoyant de récupérer Defy et Cyril en Ariège pour faire une pose pipi, c'est largement jouable.....
Posté le 15/04/2016 à 07h46 par TURBOALPINE
Ok sa sera sympa.....
Posté le 15/04/2016 à 20h33 par defy
pour la pause pipi chez moi il n'y que derrière le sapin ou la cabane au fond du jardin
chez cyril c'est plus adapté
Posté le 15/04/2016 à 21h42 par vador
| noel47 a écrit : |
| Oui ça marche!!!!!! Verdict au banc, je crois qu'on va rigoler ce jour là avec la choupette et la grise. |
Toujours ok pour l Espagne ....et on peut faire 2 pause pipi pour qu il N y est pas de jaloux
Felip si tu veux venir au banc tu es le bien venu ... On peut t'heberger s il faut !!
Posté le 15/04/2016 à 22h06 par defy
si tu veux un coin pour pisser filip j'ai une adresse pour toi
et mon petit seb tu n'as pas la place de poser un wc à l'arrière de l'ax commerciale
après pour un petit séjour en Espagne on peut en discuter le week-end prochain, pour une petite étape en Ariège vous êtes les bienvenus
Posté le 15/04/2016 à 22h36 par TURBOALPINE
Merci pour invitation mais en ce moment je suis tellement emmerde avec voiture-boulot et petites filles que j'ai presque rien de temps pour moi. C'est une etape dure...... sa va arriver d'etre un peu plus libere.
ce que je veux c'est finir la voiture pour pouvoir faire mes promenades et deconnecte de tout un peu et decharger adrenaline
Posté le 25/04/2016 à 14h36 par vivien54
Ah ouais en effet tu as bien taffé.
j'espère que le resultat sera au rdv quand vous ferai votre....barbecue
Posté le 25/04/2016 à 19h57 par noel47
salut les copains,
Après ce week end très sympa avec les copains et environ 300 bornes dans les roulettes, sur le retour j'avais une odeur d'échappement dans l'habitacle pas normal. Et ce soir j'ai retiré la chaussette du turbo, résultat 3 écrous sur 4 du turbo/collecteur devisé complètement.
Qu'est ce que vous me conseillez comme écrou qui tiennent le coup? J'ai essayé déjà écrou inox avec rondelle grover ---- pas bon, écrou à embase avec stries anti devissage----pas bon.
Posté le 25/04/2016 à 21h05 par vador
| noel47 a écrit : |
| salut les copains, Après ce week end très sympa avec les copains et environ 300 bornes dans les roulettes, sur le retour j'avais une odeur d'échappement dans l'habitacle pas normal. Et ce soir j'ai retiré la chaussette du turbo, résultat 3 écrous sur 4 du turbo/collecteur devisé complètement. Qu'est ce que vous me conseillez comme écrou qui tiennent le coup? J'ai essayé déjà écrou inox avec rondelle grover ---- pas bon, écrou à embase avec stries anti devissage----pas bon. |
Vis + écrou normal comme d origine avec rondelle normale ... Le tout en acier dur
Bizarre que ca ce desserre ?
Posté le 25/04/2016 à 21h35 par le_routier
Salut Noel ,
Tu met quel couple de serrage .
Posté le 25/04/2016 à 21h42 par noel47
le couple préconisé par Renault, jusqu'à ce que mes deux bras puissent plus serrer!!!!!!
Posté le 25/04/2016 à 21h51 par vador
| noel47 a écrit : |
| le couple préconisé par Renault, jusqu'à ce que mes deux bras puissent plus serrer!!!!!! |
Ah ben voilà
Posté le 25/04/2016 à 21h55 par Tunaps
Moi j'ai mis un deuxieme écrou sur le premier et depuis pas de soucis ( ne quand même pas oublier de les serrer...)
tu peux aussi "casser" un peu le filetage du boulon il se desserera plus difficilement
Posté le 25/04/2016 à 22h32 par le_routier
Salut ,
J'ai mis des écrous inox , puis un cout de pointeau sur un des 6 pans afin de déformer le filetage
A+Eric
