Imprimer les messages du sujet "vilbrequin course 79mm"
Posté le 21/03/2016 à 12h51 par TERRAMORSI
Bonjour a tous ,
Apres pas mal de recherche j ai pris contact avec la société DA LUZ DEVELOPPEMENT au sujet de la fabrication de vilebrequin en course 79 mm (en 79 car c est un bon compromis pour nos moteur et de plus une pièce introuvable pour les modèles 8221)
Voici donc sa proposition:
Fabrication US
Acier forgé tailler dans la masse (acier SAE 4340 nitrure)
8 contrepoids
manetons et tourillons rectifier et poli
finition shot peening
Le tarif pour une pièce unitaire s élève a 2250 euros ht
J ai donc fait établir un devis pour la fabrication de 15 vilebrequins et nous sommes arriver au prix de 1280 euros ht ce qui n est pas négligeable , de plus nous n aurons aucun doute quand a la qualité de ces vilebrequins , une des personnes du forum(il se manifestera si il le souhaite) a fait contrôler un de ces vilos sous toutes les coutures chez la société CHAMBON (fabriquant de vilebrequin de F1 a saint Etienne pour ceux qui ne connaisse pas) et il n ont rien trouver a redire sur cette pièce
Voila donc si des personnes sont intéresser merci de me le faire savoir par MP ou par MAIL
rmbrume43@orange.fr
Posté le 21/03/2016 à 23h04 par Turboman1397
Terramorsi, l'autre personne dont tu parles, c'est moi et je confirme en tous points ce que tu affirmes. Lorsque j'ai acheté le mien en course 82 chez Da Luz, je l'ai effectivement confié à un pote qui bosse chez Capricorn (anciennement Chambon) à Saint Etienne. Cette entreprise de renom a à son actif tous les vilebrequins de la F1 (Renault, Ferrari, Honda, BMW entre autres) du début des années 80 au début des années 2000 (maintenant, ils ont arrêté car cela mobilisait trop de monde chez eux et aujourd'hui, ils ont autre chose à faire... en l'occurrence l'exclusivité des vilebrequins des McLaren de route) et qui en compétition travaillent aujourd'hui toujours pour Citroën Racing (DS3 WRC et moteurs de Super 1600). Or, après tous les examens nécessaires (équilibrage, mécanoscopie, radiographie, etc.), la conclusion a été la suivante: pièce nickel, fiche de métrologie parfaitement dans les tolérances (au centième sur la plupart des cotes, parfois même en dessous du centième), équilibrage exceptionnel (lié notamment à la présence de 8 contrepoids au lieu des 4 d'origine, ce qui rend le fonctionnement du moteur beaucoup plus régulier et rond et améliore naturellement le couple), pas d'amorce de crique liée à l'usinage (tapure d'usinage dans le jargon), juste une amorce de conduits de lubrification un peu abrupte, susceptible d'être un peu violente avec les coussinets, d'où un léger fraisage de l'amorce des trous à la main et un léger toilage pour adoucir le tout, et après toutes ces opérations, le vilebrequin de chez Da Luz, ça donne ça, en espérant que ça puisse vous aider à faire votre choix!
Posté le 22/03/2016 à 05h12 par TERRAMORSI
Merci Lionel pour toutes ces informations supplémentaire
Je pense qu' en terme de qualité prix il sera difficile de trouver mieux
Apres il y a la solution du GENEMOT en 84 mais on parle pas de la même chose ,trop d inconvénient pour ma part
Donc si certains veulent se faire un bon moteur avec une bonne base de départ , je pense que c est la solution !
J attend vos retour positif ou negatif
Posté le 23/03/2016 à 21h05 par endoulma
Pourquoi tu dis: "trop d inconvénient pour ma part" avec le vilebrequin GENEMOT en 84
YANNE T2
Posté le 24/03/2016 à 09h03 par TERRAMORSI
Salut endoulma
Parce que je ne pense pas que les gars veulent retoucher les blocs ,et avoir a commander des bielles ou pistons spécifiques , la ca se monte en lieu et place sans modifs de fou
Le 79 est pour moi le meilleur des compromis pour faire un bon moteur , et je pense aussi au propriétaire de 8221.......un vilo de série en 77 ca se trouve facilement , un de 8221
Pour moi je cherche pas un moteur avec un couple de camion ,après chacun vois les choses différemment , y en a qui veulent des grosses cylindrée , d autre pas , certains des grosses soupapes ,certains préfèrent l injection électronique ,après on a le type d aac ,moi je veux le 265cv , et moi je préfère le tour de corse , oui mais le maxi est mieux etc etc......
Je pense que tu suis mon raisonnement
Apparemment personne n est intéresser , je comprend c est un GROS budget ( bien qu il y ai un gain de presque 1000 euros par rapport a une pièce unitaire) , mais imagine si tu propose un 84 en disant au gens qu' il faut aussi qu il pense a investir dans une meuleuse pour pouvoir le monter............
Posté le 24/03/2016 à 10h07 par blecoti
+1 avec Terramorsi,
j'ai déjà utilisé un 79 pour un montage perso sur un moteur de R11, il n'a fallu que toucher la tête de piston d'1mm pour retomber sur le bon RV. c'est presque du Plug&play
un ami a fait la même chose avec un 84, il a du taper dans le bloc, acheter de nouvelles bielles (pas les pistons à cause d'une histoire d'inclinaison trop importante de la bielle), c'est vrai qu'à la fin on n'obtient pas le même rendement ....
l'idéal au niveau du tarif serait de refaire des vilo de 79 en fonte comme les originaux car finalement pour la majeur partie des acheteurs potentiel, leur utilisation ne nécessitera pas la qualité de l'acier.
Posté le 24/03/2016 à 10h37 par endoulma
Salut Terra !
De ce point de vu ,je comprend parfaitement ton raisonnement !
le vilo en 79 est un excellent compromis ; pour celui qui voudrait augmenter sa cylindrée ; sans trop de grosses modifications
Beaucoup ont cru ; qu'un vilo de 84mm on le pose ; et ça rentre nickel
c'est tout a fait le contraire ; dès qu'on le pose , ça ne peut même pas tourner ; car ça bloque contre le bloc moteur
Pour faire passer un vilo de 84 mm dans le bloc; il n'y a pas besoin de machine spécifique ; mais beaucoup de meulage manuel par ci et par là !
Donc , il faut être armé de patience, avoir les yeux dans tous les sens , beaucoup de montage et démontage a blanc;et aussi avoir des doigts de fée j'ai dû déformer le carter moteur et changer les pistons puis mettre des bielles en H; effectivement toute ces modifs ne sont pas a la porté de tout le monde ; et je sais de quoi je parle
Par la suite ;( sur mon auto) avec le Genemot 84mm ,il y a une sacré différence de couple par rapport au 1397cc 265cv que j'avait avant ; ça tourne depuis un bon moment déja ,et ça prend bien 7500 trs sans problème
je suis content du résultat
YANNE T2
Posté le 24/03/2016 à 13h39 par TERRAMORSI
Voila endoulma on est bien sur la même longueur d onde
Ce que je voulais c est quelque chose de polyvalent ,ou tout le monde y trouve son compte
Et pour blecoti je te rejoint sur le vilo fonte a prix plus abordable , le souci c est de trouver quelqu un qui est les moyens et surtout l envie de refaire ca , et la c est pas gagner
Posté le 11/04/2016 à 18h57 par TERRAMORSI
Nous somme 4 personne pour le moment
Si d autre veulent se joindre a nous MP
Posté le 11/04/2016 à 22h20 par Tunaps
Salut Richard
Je t'avais fait un MP concernant les modifications induites par ce changement pas de réponse de ta part
Posté le 12/04/2016 à 06h36 par TERRAMORSI
Salut Christophe
Désole c est involontaire de ma part , je retrouve pas de trace de tes questions , possible que j ai effacer le message ,tu peux me renvoyer un mail je te répondrais avec plaisir
Posté le 26/05/2016 à 15h35 par kiki3772
Salut Terramorsi
Ou en est on du nombre de vilebrequin ????
Dans l attente de te lire
KIKI3772
Posté le 26/05/2016 à 19h59 par TERRAMORSI
Salut kiki
Malheureusement on n a pas dépasser les 3 personnes sur la vingtaine potentiellement intéresser, donc ca tombe un peu a l eau,et pour trois pieces ca sera pas le meme tarif
Posté le 20/06/2016 à 22h33 par vivien54
Salut kiki
Et si on est 4 ??
Posté le 21/06/2016 à 05h38 par TERRAMORSI
Salut Vivien
Je doit avouer que j ai un peu baisser les bras ,maintenant si on est 4 je peux toujours faire une demande de prix ,alors qui serait réellement intéresser ?
Posté le 23/06/2016 à 14h31 par kiki3772
Salut Vivien
Bonjour TERRAMORSI
Moi je suis toujours intéressée et comme le dit Vivien pour 4 on peut tenter le coup.....
A ++++++
KIKI 3772
Posté le 25/06/2016 à 07h20 par TERRAMORSI
Je récapitule la liste des intéresser ,si il peuvent me le confirmer dans la semaine ,j appellerais DALLUZ fin de semaine prochaine pour le tarif
KIKI 3772
JM5ATC
SVEN
VIVIEN
TERRAMORSI
Posté le 25/06/2016 à 14h18 par Mtc
KIKI 3772
JM5ATC
SVEN
VIVIEN
TERRAMORSI
FABRICE
Merci pour cette initiative .
@ Fabrice
Posté le 25/06/2016 à 14h52 par vivien54
KIKI 3772
JM5ATC
SVEN
VIVIEN
TERRAMORSI
VIVIEN !
Posté le 25/06/2016 à 16h02 par jp
intéressé
j'ai envoyé un mp au début du topic et un mail le 21/06/16 à 13:33 adressé à "rmbrume43@orange.fr" pour valider.
Il reste à définir le prix pour confirmer la commande.
