Imprimer les messages du sujet "Interdiction de Ma AR / T2"
Posté le 30/03/2016 à 10h20 par Gorduche15
Salut à tous,
Je n'ai pas cette interdiction de Ma AR sur ma caisse, autant vous dire que sur circuit ou en MH
Un 3-2 est un peu délicat!!
J'avais pensé faire un verrouillage sur levier dans la console et me suis aperçu qu'il en existait un sous
la caisse, seulement après examen j'ai seulement une équerre avec 2 trous soudé au plancher mais
rien d'autre, pas de patin pas de silentbloc!!!
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait "cette broutille" dans son stock et vous me la céder?
Sinon un plan, photo et côtes, pour éventuellement le réaliser car je ne le trouve nulle part.
J'aurais bien joint une photo mais ne sais pas comment faire! Je clique sur l'icône mais je n'ai pas la boîte de dialogue!
Je ne vis que par Turbo2!!! Et un peu qd même ma 8G.
A vous lire, salutations
Posté le 30/03/2016 à 10h59 par Thierry74
| Gorduche15 a écrit : |
| Salut à tous,
Je n'ai pas cette interdiction de Ma AR sur ma caisse, autant vous dire que sur circuit ou en MH |
c est le patin sous caisse .....sinon il existe une interdiction de marche arriere sur le nez de boite mais il faut modifié le nez de boite rajouté la piece et modifié la traverse
thierry74
Posté le 30/03/2016 à 19h28 par Gorduche15
Salut Thierry74,
Merci pour ta rapidité et ta participation à régler mon pblème.
Mais aurais-tu une vue de profil de cet ensemble ainsi que des
côtes des pliages des équerres à réaliser de façon à avoir la bonne
distance entre mon support caisse et le pied du levier.
J'ai du téflon et je compte faire le taquet de frottement et de
poussée sur levier avec cette matière.
Gorduche15
Posté le 30/03/2016 à 21h52 par chrisdeStClaude
Une autre photo, mais je n'ai pas les cotes.
Posté le 31/03/2016 à 09h45 par Gorduche15
Ok bien vu, merci pour ton aide
Posté le 31/03/2016 à 14h12 par blecoti
salut à tous,
pour la pièce en contact avec le levier de vitesse, c'est la même que pour les R12, R15, R17 et R18.
Il y a un spécialiste de la R12 sur le net qui en vend à un prix très raisonnable ....
Posté le 01/04/2016 à 09h01 par Gorduche15
Salut et merci pour l'info et la photo
Gorduche15
Posté le 17/04/2016 à 18h25 par Gorduche15
J'ai passé cde de cette pièce d'usure, voici la réf & prix & Fo
MELUN RETRO PASSION
Réf. Produit Prix unitaire TTC Quantité Prix total TTC
506897N BUTEE DE VERROUILLAGE DE MARCHE ARRIERE RENAULT 12 R12
10,28 EURO
Frais d'expédition 6,00 EURO
Posté le 30/04/2016 à 14h23 par Gorduche15
Bjr Thierry74,
Tu m'avais gentiment proposé de m'envoyer ta pièce pour copie ou plan or à ce jour je n'ai toujours rien reçu? Cela te pose-t-il problème?
Sinon j'ai seulement besoin de 2 côtes ainsi que son épaisseur pour réaliser cette simple pièce en tôle, voir photo en PJ, car j'ai j'ai les 2 S.Blocs en neuf ainsi qu'un patin trouvé chez "MELIUN RETRO PASSION" et pas cher.
Cdlt
Gorduche15
Posté le 23/12/2017 à 21h01 par Gorduche15
A l'attention de Thierry74,
Suite à pb de santé, j'ai depuis mis en std by ce pb mais je n'ai jamais eu de tes nouvelles, promesse faite de m’envoyer
la pièce mais non tenue.
Mais il y avait qd même plus simple, je voulais seulement un plan côté de cette équerre en tôle de 5-6 ép pliée ainsi que
l'emplacement des perçages sur laquelle viennent se fixer d'un côté les silent-blocs et de l'autre le patin frotteur sur lequel
la base du levier vient s'appuyer, ça n'était pas bien compliqué, d'autant que tu avais cette pièce en possession puisque tu
m'en as envoyé la photo!
Si cela reste sans espoir je vais me débrouiller autrement!
Turbiste isolé énormément déçu.
Gorduche15
Posté le 24/12/2017 à 18h17 par alain06
Salut gorduche
Moi, si tu veux j ai la pièce de démonter....
Il y a 3 pièces en fait
Équerre avec silent bloc
Équerre qui ce fixe sous la pièce en banquelite ou plastique
Pièce plate en métal avec moulage plastique dessus
Dis moi exactement ce que tu veux et je te fais le ou les croquis avec les dimensions précises.
Amicalement
Alain
Posté le 24/12/2017 à 20h48 par Gorduche15
Bonsoir et merci de ta participation,
Je voudrais refaire la pièce métallique en tôle pliée ép 4*5mm ou+ en équerre et il me faut d'une part les côtes de pliage;
largeur, longueur et d'autre part les côtes de perçage des 4 trous dans cette équerre ou viennent se fixer en haut les 2
silent-blocs et en bas le patin frotteur? Pour éviter d'en reparler car cela fait + 1 an que je suis sur le forum pour ça, je vais
prendre le temps de te faire un croquis que je te demanderai de me côter.
Je te fais ça dans les jours qui viennent. je te donne mon email: besse.alain0787@orange.fr ou alain.besse1@free.fr. si tu
veux bien me donner le tien je te donnerais tout ça en mp.
Cdlt
Adhérent IT5 / Gorduche15
Posté le 26/12/2017 à 20h53 par alain06
bonsoir,
Je t'ai envoyé les croquis sur ta messagerie.
Amicalement
Alain
Posté le 27/12/2017 à 08h44 par Gorduche15
Bonjour Alain,
Je te remercie beaucoup de m'avoir envoyé ces croquis, je les ai regardé vite fait et ç a me paraît suffisant, si ce n'est que la photo de la pièce équerre principale à 4 trous présente des défauts de scan mais ça devrait le faire. De toute façon j'ai tes coordonnées et si j'ai un pb je te ferais signe, je vais m'y mettre après les fêtes.
Encore merci d'avoir tenu ta promesse, j’aime ce genre de comportement et étant électricien / automaticien industriel, si tu rencontres des pb électriques, je suis là et dans la mesure de mes compétences je peux aider, je commence à connaître assez bien la T2.
Je suis même en train de réaliser des schémas de principe de chaque page du schéma de câblage, j'ai déjà fait la page 7 pompes essence et autre.
Cdlt
PS: On se rencontrera peut-être à Lurcy, je pense y aller, je vendais mon auto mais j'ai tout arrêté et supprimé l’annonce LBC, je vais la garder encore un peu!
Posté le 27/12/2017 à 19h54 par alain06
no pb, si tu veux d'autre photo ou d'autre côte tu n'hésites pas...
Merci de ta proposition d'aide également.
A bientôt
Alain
Posté le 10/01/2018 à 08h37 par Gorduche15
Mes écrits ont dépassé ma pensée car Thierry74 ne me donnait pas signe de vie tout simplement parce ce qu'il a eu un gros soucis d’informatique et de messagerie, donc injoignable pour moi et vice-versa, donc veuillez ne pas tenir compte de mon exaspération qui était tout simplement due, du moins c'est que j'ai cru, à une parole donnée mais non tenue.
Il s'avère que Thierry est très actif sur le forum et dans le club, toujours prêt à rendre service ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup d'autres, puisque suite à la relance de demande d'aide en Décembre les mp ont afflué et aujourd'hui j'ai la réponse à ma question.
Alain
Posté le 14/04/2020 à 13h09 par r8G
Je déterre le sujet , j'ai le même problème si vous pouvez me faire passer les schéma de la pièces à plier cela serait sympa
, pour les pièces sur Melun Retro Passion j'ai pas réussi a trouver les silentblocs.
Posté le 14/04/2020 à 14h03 par turbostart1t2
salut R8G,
ici:
https://www.melun-retro-passion.com/fr/silent-bloc-echappement/1553-silent-bloc-ecrou-de-6mm-renault-r4-4l.html
Posté le 14/04/2020 à 14h10 par r8G
