Imprimer les messages du sujet "Ecrou de volant"
Posté le 06/04/2016 à 07h17 par Crek
Bonjour à tous !!
Auriez-vous le type de filetage pour l'écrou de volant ?!? ou un écrou qui pourrait s'adapter...
Mon écrou d'origine est HS, il tourne dans le vide... je n'arrive d'ailleurs plus à la retirer !!
Mais c'est un autre problème...
Merci pour vos retours
Posté le 06/04/2016 à 08h48 par Tunaps
| Crek a écrit : |
| Bonjour à tous !!
Auriez-vous le type de filetage pour l'écrou de volant ?!? ou un écrou Mon écrou d'origine est HS, il tourne dans le vide... je n'arrive d'ailleurs plus à la retirer !! Merci pour vos retours |
Il me semble que c'est un écrou de 22 et en pas standard, il a un pas de 2.5
Je vais vérifier cela sur pièce
Posté le 06/04/2016 à 11h47 par Crek
Ca correspondrait à du M14 ?!
Je n'y comprend rien aux pas.... 1.5, 2, 2.5, 125, 150, etc....
Posté le 06/04/2016 à 21h30 par dom
Oui c'est bien du M14 X 1.5, et pour info ça n'est pas du pas standard, mais c'est un pas fin.
Posté le 07/04/2016 à 08h00 par Crek
Merci pour vos retours d'info !
Par contre, deux avis sur le pas.... Une autre confirmation ?!?!
Posté le 07/04/2016 à 17h41 par dom
J'ai mesuré le pas avec avec une jauge à filet...
:)mais si une autre personne peut confirmer....
Posté le 07/04/2016 à 18h53 par le_routier
Bonjour Crek ,
C'est du standard R5, 4l , R11 demande chez Renault ou à la casse peux de gens démonte leur volant et il est à l'abris sous le cache .
A+Eric
Posté le 07/04/2016 à 19h18 par Crek
J'ai trouvé ce genre d'écrou sur un site...
J'ai trouvé sous "contre écrou de rotule " M14 pas 1.5
Donc j'attends réception de ma command maintenant!!
Merci à tous !
Posté le 07/04/2016 à 19h26 par le_routier
| Crek a écrit : |
J'ai trouvé sous "contre écrou de rotule " M14 pas 1.5 Donc j'attends réception de ma command maintenant!! Merci à tous ! |
Tu doit trouver cela chez " Melun auto passion". il ont tout pour refaire une 4L donc un train avant et direction pour les R5 ET AUSSI POUR INFO LE LOSANGE sur le capot avant
A+Eric
Posté le 07/04/2016 à 21h55 par Tunaps
| Crek a écrit : |
Par contre, deux avis sur le pas.... Une autre confirmation ?!?! |
Je confirme c'est bien une M14x150 hauteur de l'écrou 7 mm la référence d'origine 70 03 032 074 est remplacée par la 50 03 032 165
Là si tu ne trouve pas
reste plus qu'à souder le volant.....
