Imprimer les messages du sujet "durite retour"
Posté le 08/04/2016 à 18h28 par trompette
j'aimerai avoir votre avis et savoir si votre durite degazage et mise a l'air est comme la mienne.
je trouve quand meme bizarre qu'elle vienne et fait une boucle ( craquelé sur la courbe ) au dessus du moteur , point quand meme chaud et repart dans l'aile arriere a coté de la gaine evacuation air chaud et debouche vers la grille arriere.
je voudrais savoir si je peut faire debouché ce tuyau vers le bas de la caisse sans risquer de vider mon reservoir.
de meme je compter mettre cette durite coté goulotte pour la proteger de la chaleur tout en conservant les anti retours
Vincent
Posté le 09/04/2016 à 00h39 par chrisdeStClaude
Salut trompette
Ce montage est tout à fait d'origine, il faut par contre que la durite soit en très bon état et bien fixée en haut avec des colliers rilsan.
Tu peux la protégée dans une gaine pare chaleur.
N'hésites pas à remettre tout ça à neuf.
Posté le 09/04/2016 à 19h17 par trompette
Salut Christophe,
oui je pensai bien a un montage d'origine, pourrait tu me confirmé ou elle debouche ?, passe -t-elle a coté de la gaine ( dans l'aile ) d'evacuation du collecteur.
merci par avance
bon week end
Posté le 10/04/2016 à 00h39 par chrisdeStClaude
Salut trompette
voici une photo ou tu peux voir que la durite passe bien au dessus de l'aile vers la durite d'évacuation d'air chaud.
Je dois avoir encore d'autres photos si tu as besoin.
Posté le 10/04/2016 à 18h36 par trompette
Merci Christophe pour tes explications et les photos, je vais mettre cette durite dans un endroit un peu plus ''frais'' en conservant la sortie coté grille arr.
A bientot
Vincent
Posté le 10/04/2016 à 19h51 par Jde
Concernant ces durites, j'aurai besoin d'une infos. Sur l'accumulateur en haut à droite et une partant du réservoir (conducteur, avant dernière photo)
Il y a 2 durites qui se rejoignent. Sur ma 5 était monté un bouchon ? (Fer plein)
Vous avez quoi ?
Merci Jérôme
