Imprimer les messages du sujet "Colonne de direction"
Posté le 13/06/2016 à 21h09 par le_routier
Quelqu'un aurais une doc ou infos sur le montage de l'empilage de rondelles sur l'arbre de direction derrière le moyeux du volant , merci .
A+Eric.
Posté le 03/07/2016 à 13h45 par le_routier
Bonjour à tous.
Personne n'a l'ordre de disposition des ces rondelles et le nombres exact , je n'ai rien trouvé sur le MR et ce n'est pas détaillé sur le PR ,
J aimerais controler si le montage de ma direction est correct , j'ai donc 2 rondelle en nylon sur le roulement puis un empilage de rondelles fendues ( élastique) puis un joint plat caoutchouc puis encore des rondelles fendues qui viennent en appuie sur le moyeux du volent .
A+Eric.
