Imprimer les messages du sujet "Sonde et Jauge huile"
Posté le 16/01/2017 à 22h18 par Pierre13
Bon ça continue, une fois le tableau de bord remonté, j'ai la jauge d'huile et la température d'huile qui bougent un peu quand je mets le contact mais qui ne montent pas, malgré qu'il y ait de l'huile et après 20 minutes de roulage.
La température d'huile à l'arrêt et à froid est à peu près au milieu, quand je mets le moteur en route, elle descends complètement et ne bouge pas.
Quand je coupe le contact, après quelques secondes, elle revient au centre.
Quand à la jauge, elle bouge à peine en mettant le contact, idem en coupant.
Une idée ?? Merci
Pierre. Heureux avec sa T1 !!
Posté le 16/01/2017 à 22h50 par spider
Bonsoir Pierre,
Pour la jauge, quand tu mets le contact elle doit monter au maximum, (si tu as la bonne quantité d'huile) une fois le moteur tournant, elle ''retombe''.
Quand au mano de température d'huile, mon auto fait pareil que la tienne. Quand le moteur est coupé, l'aiguille est un peu avent la moitié (80 degrés, je pense). Quand je la démarre, l'aiguille est ''au fond''. Au fur et a mesure que je roule, elle monte normalement. Mais tu sais bien que les manos de turbo... question précisions...
