Imprimer les messages du sujet "Cloche d'embrayage d'origine"
Posté le 25/10/2025 à 12h11 par R5Turbo2
Bonjour Turboman1397 ,
Toujours d’actualité pour une éventuelle fournée de cloche ?
Je serai intéressée par une tdc si des fois.
Merci au plaisir de vous lire .
Posté le 26/10/2025 à 02h22 par Turboman1397
R5Turbo2, oui, une production peut toujours être envisagée, mais il faut qu'on atteigne les 20 commandes.
Alors, je peux te rajouter sur la liste, mais si tu veux une TDC, je te suggère de prendre contact avec Galinette310, car il m'a dit qu'il envisage de vendre la sienne, ce qui te permettrait de l'avoir sans devoir attendre la prod, à toi de voir!
Voici quand même la liste actualisée si jamais:
- Frossard: 1 cloche origine;
- François D: 3 cloches origine;
- Cédric C: 1 cloche origine;
- Alfred G: 1 cloche origine;
- Alain A: 1 cloche origine;
- R5Turbo2: 1 TDC.
Posté le 04/11/2025 à 22h45 par Pinsout06
Bonsoir, je serai intéressé par une cloche TDC , merci
Cordialement Julien
Posté le 11/11/2025 à 23h55 par rubenasia
Bonsoir à tous, ! Je serais intéressé par un exemplaire original ! Merci !
Posté le 13/11/2025 à 00h54 par Turboman1397
Suite à vos récentes publications, voici la liste mise à jour:
- R5Turbo2: 1 TDC;
- Pinsout06: 1 TDC;
- rubenasia: 1 origine;
- Bruno D: 1 origine.
On est à 11 commandes, c'est-à-dire qu'on a dépassé la moitié du minimum de commandes exigé par le fondeur et l'usineur, alors si certains d'entre vous ont un doute, c'est le moment de vous manifester!
Posté le 13/11/2025 à 06h52 par Pat21
Bonjour à tous , je serai également preneur pour une cloche cevenne pour montage ap racing, merci à toi Lionel ????
Posté le 14/11/2025 à 23h10 par captainecaverne
Je suis intéressé pour une TDC.
Merci.
Posté le 15/11/2025 à 00h51 par Turboman1397
Il y a un regain d'intérêt subi pour les cloches, à ce rythme, on risque d'atteindre les 20 pièces assez rapidement, voici la liste actualisée à ce soir:
- Frossard: 1 origine;
- François D: 3 origine;
- Cédric C: 1 origine;
- Alfred G: 1 origine;
- Alain A: 1 origine;
- R5Turbo2: 1 TDC;
- Pinsout06: 1 TDC;
- Bruno D: 1 origine;
- Pat21: 1 Cévennes;
- captainecaverne: 1 TDC.
Ce soir, nous sommes à 13, plus que 7 avant de passer à la production, à ceux d'entre vous qui se sont déjà inscrits, pensez à passer le mot dans votre entourage pour arriver aux 20 le plus rapidement possible!
Posté le 15/11/2025 à 20h11 par 1600vh
Heuu, toutes ces refabrications de cloches m'intriguent. Sur une R5 survitaminée qui fait des courses passe encore, mais des versions d'origines...?
Pour ma culture générale, c'est un point faible de la voiture ça? Un truc qu'il faut surveiller régulièrement?
Jm
Posté le 15/11/2025 à 22h44 par jf57
Le gros point faible se situe plutôt du côté de la culasse bon nombre sont HS !
Cordialement,jf
neant
Posté le 16/11/2025 à 01h45 par Turboman1397
Pour répondre à vos questions, 1600vh, si on a sorti dans les 150 cloches, c'est essentiellement pour les raisons suivantes: soit les gens veulent se monter une BV de rechange, soit la cloche s'est fissurée au bout de 40 ans, soit encore, certains ne veulent pas modifier leur cloche d'origine en version Cévennes ou TDC, et ont donc eu recours à cette refabrication, mais on doit pas être les seuls à réagir de cette manière, car j'ai envoyé des cloches aux USA, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie et en Finlande.
Et jf57, pour les culasses, ça fait déjà un bout de temps qu'on est sur le sujet, mais pour l'instant, je me heurte à un problème de coût de fonderie qui, à mon sens fait monter le prix final de la pièce au-delà de ce que je trouve acceptable (pour info, on est actuellement à 2100 euros, alors que je souhaiterais atteindre les 1500 euros).
Voilà pour les infos!
Posté le 16/11/2025 à 12h32 par 1600vh
Allons bon, les culasses aussi... Et il leur arrive quoi aux culasses en général?
Ma voiture est d'origine, et n'est utilisée qu'en usage routier.
Mon frère (le précédent propriétaire) l'avait changée (c'était il y a plus de 30 ans), mais c'était de se faute. Il avait mis la voiture en route et l'avait laisser chauffer sans surveillance, le vetilo n'a pas fonctionné, et quand il était revenu au bout d'un certain temps, et bien il y avait de la fumée partout et un grosse flaque sous la voiture..... Mais depuis, RAS.
Jm
Posté le 16/11/2025 à 19h06 par jf57
Le problème sur les culasses ce sont les fissures, meme avec un serrage correct et une utilisation parfaite du véhicule cela arrive. Vieillissement, contraintes thermiques. (Certaines personnes sont déjà en recherche).
Cordialement,jf
neant
Posté le 17/11/2025 à 23h39 par R5Turbo2
Je suis également intéressé par deux cloche tdc .
Merci cordialement
Posté le 18/11/2025 à 00h51 par Turboman1397
Avec la récente commande de R5Turbo2, on arrive à 15 pièces, autant dire qu'on a fait la majeure partie du chemin pour la prod, voici la liste actualisée à ce soir:
- R5Turbo2: 1 TDC;
- Pinsout06: 1 TDC;
- captainecaverne: 1 TDC;
- R5Turbo2: 2 TDC.
Allez, plus que 5!!
Posté le 19/11/2025 à 17h01 par pascal33
salut. une RCS 200 pour moi en mono disque avec démontage boite sans avoir à enlever la cloche. donc avec insert. merci
Posté le 21/11/2025 à 00h51 par Turboman1397
Avec la commande de Pascal33 ce soir, on se rapproche encore plus des 20 commandes... plus que 4:
- R5Turbo2: 1 TDC;
- Pinsout06: 1 TDC;
- R5Turbo2: 2 TDC;
- Pascal33: 1 RCS 200 monodisque.
Posté le 21/11/2025 à 02h33 par dom
Salut Lionel, suite à ta demande, ça sera une version Cévennes, je sais pas si c'est prévu mais si jamais avec inserts pour le montage rapide, j'ai parcouru rapidement les 19 pages, ça ma permis me rendre compte du job de malade que tout ça a représenté...merci à toi et tous les autres qui y ont contribués.
Bon week-end à tous
Posté le 22/11/2025 à 01h34 par Turboman1397
Bon, ben je crois que je vais bientôt vous demander les paiements, car on se rapproche encore un peu plus près des 20 commandes, voilà l'état de la liste à ce soir:
- R5Turbo2: 1 TDC;
- Pinsout06: 1 TDC;
- R5Turbo2: 2 TDC;
- Pascal33: 1 RCS 200 monodisque;
- dom: 1 TDC ou Cévennes (à préciser);
- Jean-Luc G: 1 Cévennes.
On est à 18, plus que deux!
Posté le 28/11/2025 à 01h38 par Turboman1397
Venant de recevoir une dernière commande qui porte à 19 le nombre de cloches, je vais donc en commander 20 en supposant que la vingtième trouvera rapidement preneur et permettra surtout de débloquer la production.
Le fondeur que j'ai consulté aujourd'hui doit me confirmer les 20 euros supplémentaires par rapport à la précédente commande (l'usineur m'ayant déjà confirmé les 20 euros supplémentaires à l'usinage), et si c'est le cas, on passerait donc à 640 euros pour une cloche version origine et à 720 euros pour une cloche version Cévennes / TDC.
Je pense avoir un retour du fondeur dans le courant de la semaine prochaine, auquel cas je pourrai déjà vous demander les paiements, mais je vous reviendrai bien évidemment dans cette éventualité.
En attendant, voici la liste actualisée à ce soir:
- R5Turbo2: 1 TDC;
- Pinsout06: 1 TDC;
- R5Turbo2: 2 TDC;
- Jean-Luc G: 1 Cévennes;
- Fabrice S: 1 Cévennes.
