Imprimer les messages du sujet "voyant batterie allumé"
Posté le 21/03/2017 à 20h01 par steph49
salut a tous me voila de retour après une coupure internet de près de deux mois
j'ai récupéré la 5 ce week-end et j'ai mon voyant qui reste allumé
malgré une charge complete de la batterie qui est neuve et essai avec une autre
j'ai fait aucun tests pour l'instant mais auriez vous une piste de recherche ou plutôt par quoi commencer
bien-sur vérifier si elle prend la charge si oui après ????
a+
Posté le 21/03/2017 à 20h15 par Mr-Hulot
c'est certainement l'alternateur qui a eu un coup de chaud, c'est fréquent sur les R5 Turbo.
Vérifie que la prise à 2 broches soit bien en place, teste la charge et si c'est pas bon ce sera un nouvel alternateur.
Posté le 22/03/2017 à 00h24 par Tunaps
Ca tombe bien même panne avec un alternateur de six mois et encaissant il me semble 110A. Pas de charge.....je l'ai démonté et comme mes cables ont été monté sur une broche afin de pouvoir le laisser en place sur l'alternateur, je le donne à vérifier RAS il fonctionne ...
Le boulon de fixation de la masse s'était desserré tout simplement.....
Alors avant de tout démonter vérifie le connexions...conseil d'un boulet
Posté le 22/03/2017 à 03h57 par endoulma
Vérifie ton fusible ; ça m'est arrivé d'avoir le même problème sur la R5 T2 d'un ami , et il n'était pas bien serrer dans son logement !
YANNE T2
Posté le 22/03/2017 à 14h43 par Lapin
Il faut pas forcement changer d'alternateur !!!
Cela se répare !!!
Même moi qui suis normal j'y suis arrivé
Contrôler les charbons et le régulateur....
Sur la Murena :
Cela ma coûté 7.80 Euro chez Mikatec.fr avec les charbons, en 1pièce
chez Valeo......
Posté le 22/03/2017 à 15h10 par renid57
avant de remplacer le bloc charbons/régulateur, dans le cas de
charbons HS, vérifier l'état de surface des BAGUES du rotor..
Mauvais souvenir, après remplacement de l'ensemble charbons/régul
çà a tenu..une semaine !
Bagues HS et pas de kit de réfection pour ce modèle=>Remplacement
alternateur
Pbme récurrent sur les 5T.
Bonne recherche, bien sûr d'abord les connections et vérifier
la présence de l'excitation.
Posté le 23/03/2017 à 19h55 par steph49
salut et merci de vos interventions
j'ai bien pensé a tout cela
je récupère un testeur samedi et me met dessus aussitôt
je vous tiens au jus
a+ stéphane
Posté le 23/03/2017 à 22h04 par Turboman1397
a+ stéphane
Pourquoi tu nous dis ça Stéphane, c'est parce que tu es frustré de ne plus en avoir????!!!! Conneries mises à part, j'espère que tu finiras par trouver la cause de tes soucis.
Posté le 25/03/2017 à 14h50 par steph49
salut à tous
problème résolu
une soudure de pont d'iode sautée
donc un coup d'étain avec vérif des autres
remontage + essai et roule ma poule
merci pour tout
a+ stéphane
Posté le 25/03/2017 à 15h59 par JACK35
Meme pas besoin d'aller au garage RENAULT a deux pas
Posté le 26/03/2017 à 19h09 par steph49
non même pas ,pourtant il voudrait bien voir la belle
Posté le 25/04/2017 à 18h29 par steph49
des images mieux que des paroles
Hébergé par Imagesia.com
