Imprimer les messages du sujet "Joints de flexibles"
Posté le 18/04/2017 à 11h38 par lysvie
Qui peut me dire quels sont les joints qui se montent sur les flexibles AV?
Est-ce des petites joints cuivre qui se positionnent au fond du logement fileté?
A l'arrière , c'est plus simple avec les banjos mais à l'avant j'ai un doute.
Si vous pouvez me renseigner , je vous en remercie à l'avance.
Patrick
Posté le 18/04/2017 à 20h55 par le_routier
Bonjour Lysvie ,
Tu peux mettre un joint cuivre ou bien du téflon .
Posté le 19/04/2017 à 09h37 par lysvie
Bonjour Eric
je te remercie pour la réponse
Peux-tu me dire comment s'est monté d'origine , car au démontage je n'ai pas vu de joint cuivre , ni à l' intérieur du filetage , pas plus qu'à l'extérieur sous la tête du flexible.
Donc comme tu dis , je ne vois que du téflon liquide sur le filetage.
Merci pour ton retour
Patrick
Posté le 19/04/2017 à 21h51 par le_routier
Bonjour Lysvie ,
Effectivement moi aussi l'hors du démontage des flexibles d'origine je n'ai pas trouvé de joints ( AV ) , j'ai remonté un kit Goodridge , pas de joints de fournis sauf pour les AR ( bandjo ).
A+Eric.
Posté le 19/04/2017 à 22h26 par camboui76
ya pas de joints
ces des portées conique
