Imprimer les messages du sujet "Niveau essence"
Posté le 30/04/2017 à 12h09 par jojo74
Voici la position de mon aiguille de niveau d'essence ( limite de la zone rouge )
A votre avis combien je dois rajouter de litre pour avoir le plein complet ( j'ai des doutes sur le bon fonctionnement de mes jauges, ça me permettra de vérifier )
Merci par avance
jojo74
Posté le 30/04/2017 à 20h35 par le_routier
Bonjour Jojo 74 ,
Les jauges à essence et son instrument de lecture non jamais été bien fiable et variable d'une auto à l'autre , comme toi je me posais cette question de quelle réserve je dispose quand mon aiguille est dans la même position que sur ta photo , donc quand j'ai vidangé mes réservoirs pour les nettoyer j'ai mesure avoir sortie 22 litres des réservoirs , tu peux aussi allé à la pompe et faire le plein et faire la déduction des 93 L de contenance total .
A+Eric
Posté le 30/04/2017 à 21h29 par francois74
Faut mieux toujours rouler avec le plein et t en remets a la moitié... ça évite de pomper la fin de réservoir et ses dépôts!!!
Posté le 30/04/2017 à 21h57 par jojo74
Bonjour Jojo 74 ,
A+Eric
Ça veut dire que si ma jauge fonctionne correctement, je dois pouvoir rajouter 70 litres d'essence ( faut que je prévois une bonne demi heure à la pompe )
jojo74
Posté le 30/04/2017 à 23h05 par le_routier
Bonjour à tous ,
Et oui il faut éviter de rouler avec peux de carburant dans les réservoirs car dans les virages tu à toujours une pompe qui tourne à vide et comme dit François tu risque de colmater ton filtre prématurément , c'est sur que faire réellement le plein c'est toujours fastidieux .
A+Eric.
Posté le 01/05/2017 à 00h02 par jojo74
Jusqu'à hier ma jauge au tableau de bord ne fonctionnait pas du tout
Pour savoir où il en était, l'ancien proprio mettait le compteur journalier à ''0'' quand il faisait le plein .
Comme il y a que 300 kms au compteur soit le plein n'a pas été bien fait soit mes jauges déconnent
On verra quand je pourrais aller à la pompe
jojo74
Posté le 30/05/2017 à 20h07 par jojo74
J'suis allé à la pompe hier.... J'ai mis 66 litres et c'était plein de chez plein
Donc aiguille dans le rouge il me restait 27 litres
Le soucis c'est que même avec le plein l'aiguille ne monte qu'au 3/4 sur le mano !!!
Est il possible que l'aiguille soit '' décallée'' par rapport aux graduations ? Avec 27 litres je devrais pas être dans le rouge
Merci d'avance
jojo74
Posté le 30/05/2017 à 20h43 par le_routier
Bonjour Jojo 74 ,
Regarde déjà du coté de ta jauge , bon courage .
A+Eric
Posté le 30/05/2017 à 20h44 par endoulma
je pense que ta jauge haute ne fonctionne pas : c'est pour ça que tu as que 3/4 quand c'est plein , car tu as que la jauge du bas qui fonctionne !
YANNE T2
Posté le 30/05/2017 à 20h53 par renid57
je pense aussi qu'une des 2 jauges est défectueuse, probablement la supérieure.
Ne pas oublier qu'elles sont montées en série, si l'une ou l'autre pose pbme, l'affichage
du mano est erroné.
Bonne recherche
Posté le 30/05/2017 à 21h14 par jojo74
Merci pour vos réponses.
Si c'est la jauge haute qui est hs, c'est pas le plus grave , je ne risquerai pas de tomber en panne sèche !
jojo74
