Imprimer les messages du sujet "Cable d'accélerateur"
Posté le 13/05/2017 à 21h40 par Tunaps
Suite à rupture de mon cable d'accélérateur, et l'essai de plusieurs cables et gaines qui ne m'ont pas donné satisfaction je suis tombé sur une combinaison qui pour moi est du tonnerre...
Pas de cable qui frotte
très bonne sensation dans le pied
très grande finesse dans le dosage de l'accélération => (donc pas adapté à la conduite de Vivien
Je vais donner le nom de là ou j'ai fait mes achats et la combinaison, si cela devait être contraire à l'éthique merci de me corriger..
Donc chez mondovélo
Câble de frein shimano fin certes mais gaine armée et intérieur teflon...
Embout de gaine en plastique ou métal (j'ai choisi le plastique pour éviter les frottements sur le câble...)
Et câble de frein de tandem diamètre 1.45 et cerise sur le gâteau enrobé lui aussi de téflon...(faut que je vous retrouve l'emballage)
Voilà le tout monté, roulé environ 200km ce jour un régal...des sensations superbes à la pédale de droite, étonnant. Je pense aussi beaucoup plus insensible à la corrosion, et vu l'utilisation d'embouts de gaine moins de cochonneries qui se glissent dans la gaine. Le tout à 22€ ça en vaut vraiment la peine je suis sur le c.. à suivre de près quant à la tenue dans le temps.
Bonne route
Posté le 14/05/2017 à 20h52 par le_routier
Salut Tutu ,
Comme je pratique le VTT j'avais fait ce montage et j'ai rouler avec pendant plusieurs années je n'ai jamais rencontré de soucis .
