Imprimer les messages du sujet "Joints de boite"
Posté le 25/07/2017 à 11h53 par grelagrela
comme beaucoup de R5, j'ai ma boite de vitesses qui suinte et qui laisse quelques traces d'huile dans mon garage. Ayant l'opportunité par un ami de refaire tous les joints pendant que je serai en vacances, je souhaite commander une pochette de joints, ou au pire au détail, afin de remédier à ce soucis.
J'ai bien regardé sur 3S et j'ai du mal à savoir si il faut que je prenne toutes les références, ou seulement certaines, ou encore me fournir dans un autre établissement qui propose une pochette. Cette intervention doit avoir lieu vers le 15 Août, et du coup je souhaite passer commande cette semaine des pièces nécessaires. Si l'un d'entre vous à déjà fait cela, ou bien peut me communiquer les références à prendre ou encore si vous connaissez un fournisseur à me conseiller, je serai preneur.
Merci de vos réponse.
Amicalement Laurent
Posté le 25/07/2017 à 19h36 par nico76
Dans n'importe quelle quincaillerie industrielle , moi j'ai mis des doubles levre lorsque j'ai refais ma boite , et depuis , plus une goutte sous la voiture .
Attention , si tu en profites pour mettre un Quaiffe , il y a queques modifs a faire , sinon
Posté le 25/07/2017 à 21h20 par kikinou
En ce qui me concerne, j'ai tous pris chez notre partenaire, et depuis, aucun soucis.
Par contre il faut que les travaux de réfections soient réalisés par un mécanicien confirmé, comme le mien.
Depuis, j'ai une étanchéité parfaite.
Cdlt
Posté le 25/07/2017 à 21h23 par kikinou
J'avais oublié de dire que l'étanchéité est parfaite que si les cardans et autres pièces d'usures le sont.
Cdlt
Posté le 15/08/2017 à 07h29 par grelagrela
Pièces commandées et arrivées de chez Mecaparts (3s étant fermés) , mon mécano va me faire ça aux petits oignons !
