Imprimer les messages du sujet "Bougies"
Posté le 08/09/2019 à 20h44 par ceramco
Bonsoir, je n’ai pas pu monté les bougies Denso it27,mon faisceau étant d’origine,on ne peut dévisser l’embout de la bougie pour y visser le prolongateur .
Résultat 3 bougies neuves à vendre si quelqu’un est intéressé,la 4ème endommagée à vouloir dévisser l’embout.
Du coup en bougies iridium que puis je monter sur un faisceau origine ?
Posté le 09/09/2019 à 06h55 par papou
Ah oui j' ai oublié de te dire ....
on est beaucoup a avoir vire les prolongateur d origine qui ont 40 ans !
il se dévissent en roulant
.... Souvent ils font des arcs au fond des puits de bougies !
Plusieurs revendeur vend des faisceaux de bougie complet sans prolongateur ...
Souvent chez 3 s il est en promo
Quand une 5 turbo passe dans mon garage pour des problèmes
Systématiquement je monte ce faisceau ....
Posté le 25/08/2023 à 22h37 par Laurent13
Lapin a écrit : Bonjour,
Moi j'avais une recherche a l'époque, cela donne :
Origine IT24 (chaud)
Sport et course IT27 (moyen)
Autrement
NGK B7 EFS (chaud) origine
NGK B8 EFS (moyen) sport
NGK B9 EFS (froid) compétition
Champion S59C (moyen) sport
Champion S57C (froid) compétition
BOSCH H4CS (chaud) origine
BOSCH H3CS (moyen) sport
BOSCH H2CS (froid) compétition
Voilà si cela peut servir,
Salut à tous,
Moi je tourne avec les Denso it27, rallye ou circuit, ça va très bien, démarrage même à froid top.
Moteur TDC 300ch
Posté le 29/08/2023 à 19h58 par r8G
Moi en Denso it24 et aucun souci non plus elle encaissent plutôt bien les démarrages
