Imprimer les messages du sujet "Batterie"
Posté le 28/01/2018 à 20h44 par syl74
Je souhaite changer ma batterie et j'ai vu que certain d'entres vous mettiez une 60Ah
La batterie d'origine comme l'a dit "le routier" dans un autre post est une 12v 50Ah 250A
Alors j'aimerai savoir ce que je peux mettre comme batterie : 60Ah ou s'il faut rester en 50Ah ?
A combien d'ampères est ce que je peux monter ? car 250A sur une batterie d'origine me semble peu ! je crois que c'est la puissance délivrée au démarrage ? et c'est ce qui m'intéresse un bon démarrage
Quelle batterie avez vous et en êtes vous satisfait ?
Sylvain
Posté le 30/01/2018 à 19h14 par syl74
personne ne peux me renseigner ?
Sylvain
Posté le 30/01/2018 à 22h27 par steph49
SALUT JE REGARDE DEMAIN ET TE REDIS
Posté le 31/01/2018 à 07h34 par kikinou
Bonjour Syl74
Moi c'est une 45 A en 12V depuis deux ans et ça démarre au quart de tour.
Par contre, je n'ai aucun éclairage complémentaire, mon auto est d'origine.
Bien cordialement
Posté le 31/01/2018 à 09h06 par renid57
extrait de la fiche technique année modèle 1984
Une 5 d'origine en bon état et bien réglée démarre au 1/4 de tour par tout temps
Posté le 31/01/2018 à 09h18 par Sven
mon batterie: Bosch S3 12V 45Ah (0 092 S30 160)
EAN: 4047023573278
Je cherche pièces Tour de Corse
Posté le 31/01/2018 à 10h50 par steph49
Salut donc voici ce que j'ai comme batterie depuis 18 mois et pas de soucis particuliers
Fulmen formula FB 450 DIN 54577
220X135X225 MM
45AH. 12 V 330 A ( EN )
Bonne continuation
Steph 49
Posté le 31/01/2018 à 15h15 par Lapin
Salut.
Autrement Varta black Dynamic B23, réf: 545 077 030 312
45Ah. 300A
Par contre j'installe sur toute mes voitures un coupe batterie, comme ça plus de
problème de décharge.
Il y a aussi maintenant des mini chargeurs pour l'entretien des batteries pas cher.
Posté le 31/01/2018 à 16h33 par le_routier
Bonjour Syl74 ,
Comme dit René la batterie d'origine sur une auto bien entretenu ne pose aucun problème , en 30ans et 75.000 kms elle n'a j'ai jamais posé de problème , actuellement j'ai une batterie de chez Norauto depuis le 30/3/2010 300a/50aH . Tu fait le niveau d'électrolyse , tu roule une fois par mois et elle te feras 10ans .
Posté le 31/01/2018 à 19h05 par syl74
merci pour vos réponses
Ma 5 démarre au quart de tour a froid et aussi a chaud si je la redémarre de suite
Mais si j attend 10 ou 15 min elle démarre mal il faut que laisse tourné le démarreur plus longtemps pour qu elle démarre avec beaucoup de mal
Ma batterie me semble un peut faible alors je vais la changer même si je doute que cela vienne de la
Ce problème est déjà arrivé a l un d entre vous ?
Sylvain
Posté le 31/01/2018 à 20h07 par francois74
Si elle démarre mal à chaud...c est pas en changeant la batterie que ça va aller mieux ! Change plutôt ton accumulateur de pression d essence ....
Posté le 31/01/2018 à 20h11 par renid57
Salut François
"Si elle démarre mal à chaud...c est pas en changeant la batterie que ça va aller mieux ! Change plutôt ton accumulateur de pression d essence ...."
+ 1000²
Posté le 31/01/2018 à 20h34 par syl74
Salut Francois
on en a parlé le jour de l expertise et a la suite de cela je l ai changé j en est mi un neuf et c est exactement pareil
Posté le 31/01/2018 à 20h43 par JACK35
Ca peut etre un injecteur qui fuit
Posté le 31/01/2018 à 20h53 par kikinou
Et peut être d'autre chose, qui sait
Cdlt
Posté le 31/01/2018 à 21h03 par syl74
je vais regarder du cote des injecteurs
Posté le 01/02/2018 à 07h40 par Crek
Hello!
J'ai exactement le même problème que toi après une conduite un peu soutenue... si j'essaie de la redémarrer dans la demi-heure, encore chaude, elle démarre après 5 bons essais! mais si elle refroidie bien, ca redémarre sans soucis.
Mais pas de problème après une conduite normale...
François avait remarqué mon soucis à Châtel, et ça le faisait déjà aux 35 ans à Andrézieux après un passage sur le circuit !
A suivre si quelqu'un a eu le problème...
A plus!
Posté le 01/02/2018 à 08h39 par anthony74
Problème de démarrage à chaud
Accumulateur de pression à remplacer
Anthony
Posté le 01/02/2018 à 08h53 par francois74
Oui ça me revient le jour de l expertise !....
L accu est souvent la cause de ce symptôme .. mais ça peut venir d'autres choses..réglage Co..
Peut être un peu bas..?
Posté le 01/02/2018 à 12h43 par 1600vh
Moi pour la batterie, je met celle de ma R4 fourgonnette et ça fonctionne sans problème. Mais j'ai aussi un problème de démarrage à chaud. L'an dernier j'ai fait changer l'accumulateur, changé le filtre, nettoyer le plateau, régler la richesse, et ça allait disons moins mal.
Le WE dernier, la route étant sèche, j'ai voulu faire une petit tour avec. 1 cylindre à toussé, parfois un 2ème, mais je n'ai pu démarrer le moteur. Elle ne démarre plus à froid non plus maintenant, que faire?
jb
