Imprimer les messages du sujet "Recherche photos des tubes d'eau sous voiture"
Posté le 21/02/2018 à 10h10 par r8G
Salut, mes tubes d'eau sous plancher étant HS tordu percé et j'en passe..... Je les mets en fabrication en inox et j'aimerais avoir des clichés de l'arrivée dans compartiment moteur et avant ainsi qu'une vue générale.
Merci pour vos retour les turbistes .
Posté le 21/02/2018 à 19h32 par Pascal35
Voici quelques photos du démontage de la mienne :
Il existe des plans des tubes sur le forum mais je ne sais plus où...
A pire je les ai en PDF.
Posté le 21/02/2018 à 19h58 par r8G
Salut, merci pour les photos j'avais déjà pompé celle de la voiture retourné sur ton post.
Pascal m'a envoyé les plans je donne cela demain au chaudronnier, tout cela sera super utile pour la fab.
Posté le 21/02/2018 à 21h59 par Turboman1397
r8g, tu veux les miens pour modèles?
Posté le 22/02/2018 à 12h20 par r8G
Salut Lionel,
Merci pour la proposition mais les miens bien que pas beaux feront l’affaire et surtout avec les super plan de Patrick que je remercie encore.
Posté le 06/05/2020 à 23h07 par Nico
Salut à tous, je revient sur ce sujet car je n en ai pas et je vais avoir besoin de fabriquer ces tubes de refroidissement.
Quelqu un aurait encore les côtes exactes de ces tubes.
Merci.
Posté le 07/05/2020 à 08h49 par APO70
Pour Nico , donne moi t'on adresse mail par Mp.
je t'envoie les 3 plans des tubes
Posté le 07/05/2020 à 10h30 par Nico
R5 T2 -8221-70 a écrit : Bonjour,
Super, merci beaucoup.
Posté le 07/05/2020 à 10h38 par APO70
Nico , mail envoyé .
Bonne journée .
