Imprimer les messages du sujet "réglages trains avants CEVENNES"
Posté le 24/01/2020 à 22h07 par rochman
Yes c'était prévu
Posté le 24/01/2020 à 23h03 par jeanmi83
bjr pour les amortisseurs si tu met des coupelles longue pas besoin de repercé sa passe au poil de l axe voilas rochman
Posté le 25/01/2020 à 11h24 par rochman
Bonjour, en ce qui concerne le triangle superieur, c'est ok quand on a compris toute les possibilitées de reglage des rotules, on arrive a le placer centré sans probleme.Il manque juste 2 entretoises de 5mm a placer de chaque cotés entre les rotules et la fixation chassis.
Savez vous ou l'on peut trouver ces entretoises (j'ai vu sur certaine photo qu'il y en a des coniques).
Posté le 25/01/2020 à 22h43 par jeanmi83
tu prend un bout de tube comme celui ou passe l axe du triangle superieur et tu en coupe 5ml ou 6ml je sais plus et c est tout bon
Posté le 26/01/2020 à 00h34 par Turboman1397
Rochman, pour tes rondelles coniques de rotules, tu peux les trouver ici:
Canons coniques pour rotules
Bonne réception!
Posté le 26/01/2020 à 16h36 par rochman
merci a vous
Posté le 01/02/2020 à 14h46 par rochman
Bonjour, j'ai monté un coté, sauf la fixation du 3eme point, comment dégrossissez le reglage du combiné ? reglage de la hauteur de caisse par le ressort et molette de reglage a moitié?
ou bien ???
Pour ma part, le ressort est un 180LBS, ce qui correspond a 81Kg, pour avoir une hauteur de caisse correcte, la bague doit repousser le ressort tout en haut.Il aurais peut etre falut 90 Kg?
Comment estes vous équipés?
Posté le 02/02/2020 à 15h20 par papou
C est quoi comme amortisseurs ?
Posté le 02/02/2020 à 19h24 par rochman
Gaz shocks
Posté le 03/02/2020 à 16h52 par r8G
salut tu n'est pas obligé de perce à 26mm plus haut cela en fonction de ton ressort, je connais un gars qui a percé à 14 mm
Posté le 03/02/2020 à 22h09 par chrisdeStClaude
Bon montage.
Je suis impatient que tu fasses les essais
Bonne continuation.
Posté le 04/02/2020 à 18h00 par papou
j ai l impression que le rond des spires n est pas gros
Posté le 05/02/2020 à 07h11 par rochman
Bonjour, sur le ressort il est gravé: 8" X 180LB X 2.25"
Posté le 07/02/2020 à 17h16 par Lapin
Salut !
Merci pour tes infos.
Tu as pris quoi comme canon conique pour les rotules finalement pour
le trapèze supérieur ? Pour remplir l'espace.
Posté le 07/02/2020 à 17h18 par Lapin
Tu as aussi renforcé le point d'attache de l'amortisseur sur
le trapèze inférieur ?
Posté le 07/02/2020 à 18h13 par rochman
Bonjour Lapin, oui j'ai renforcé l'attache basse de l'amortisseur devant et derriere (tu peut le voir sur une photo de la page 1), pour les canons coniques je ne suis pas arrivé a en trouvé en 5mm, j'ai commandé des rondelles inox en 5mm trou de 12 sur un site suisse.
Personne pour me dire la dureté des ressorts que vous avez mis ? (pour ceux qui l'on fait)
Posté le 07/02/2020 à 18h32 par rochman
autres détail, les triangles qui étaient montés d'origine sur mon auto n'avaient pas ce renfort en forme de U soudé dans la patte de fixation basse de l'amortisseur, contrairement a ceux que j'ai modifiés en cevenne.
Posté le 07/02/2020 à 22h20 par chrisdeStClaude
Salut rochman
C'est de cette pièce dont tu parles?
Si c'est ça, les miens n'en n'ont pas également. J'ai l'impression que ça a été rajouté.
Le montage avance?
Posté le 08/02/2020 à 08h08 par rochman
chrisdeStClaude a écrit : Salut rochman
Le montage avance?
Salut, oui c'est ca, pourtant les 3 triangles que j'ai racheté pour la modif avaient ce renfort .
J'ai deposé l'autre demi train, c'est pret a remonter.
A bientot
Posté le 09/02/2020 à 09h44 par Lapin
Merci pour les infos.
Je ne peux pas vraiment t'aider pour les ressorts étant donné que je n'ai pas encore acheté les amortisseurs avant.
Après mes autos sont toute en mode course. Pour ma part je vais peut être commander chez 3S, des cévennes Gr B directement.
Pour la lotus qui fait 976kg (610 arr. et 366av.) j'ai 550lbs avant et 700lbs arrière.
Amortisseurs réglage circuit et côte.
