Imprimer les messages du sujet "Combinés"
Posté le 13/12/2018 à 12h07 par lysvie
Suite au montage du train avant CEVENNES (Tunaps) , j'ai décidé d'aller plus loin et de monter le 3ème point d'ancrage pour équiper l'auto de combinés filetés , le problème que je rencontre , c'est de trouver des combinés qui ne m'oblige pas à repercer la chapelle d'amortisseur.
Donc, j'ai contacté VIAROUGE qui ne m'a pas paru intéressé mais que je dois rappeler pour lui faire connaitre mes recherches en terme de prix.
J'attends un retour de SOBEN et j'ai pris les devants en appelant FOURNALES ( pour info il a développé à l'époque les suspensions du concorde).
il m'a rappelé en me proposant une paire d'amortisseur pour 1505€ TTC. çà peut paraître cher mais la qualité sera au RDV , J'ai une moto équipée de FOURNALES ainsi qu'un KART CROSS que j'ai revendu depuis.
Bien sûr, je dois lui fournir des éléments , genre fixations inférieure et supérieure, entraxe détendu et comprimé et enfin lui amener l'auto pour déterminer les réglages interne de l'hydraulique.Ces amortisseurs sont dépourvus de ressorts car c'est l'air pressurisé avec une pompe manuelle haute pression qui joue le rôle de ressort.
j'attends vos commentaires pour savoir si certains seraient intéressés .
Bonne journée
Patrick
Posté le 14/12/2018 à 11h16 par r8G
Au risque de me répéter, j'ai fais avec Mike CAPON's de chez SHOCK-FACTORY le développement de combiné pour nos autos.
Je suis surpris que personne ne pense à cette proposition et ne parle que de SOBEN, VIAROUGE, ect... qui sont bien aussi je ne dit pas le contraire, mais qui ne sont pas les seuls, la qualité de fabrication SKOCK-FACTORY (basé en ISERE) est superbe.
Plusieurs solutions sont proposées par cette entreprises qui est très connue dans le milieu de la moto de circuit et leader mondial dans les domaine du side-car.
En Angleterre de très nombreux véhicules sont équipés de cette marque notamment énormément de LOTUS.
Il est possible de faire des combinés petit ou gros diamètre avec le tarage de ressort que l'on désire, deux solutions de réglages aussi, simple réglage ou double avec un étalement sur 14 positions.
Pour la mise au point des combinés MIKE n'a rien demandé niveau argent, pourtant nous avons eu de nombreux échanges et plusieurs essais.
des combinés roulent actuellement et se comporte très bien.
Point fort de cette marque le service après vente qui est très rapide si besoin de modifier une plage de réglage pour affiner la chose.
Quelque images pour visualiser.
A+ et bon choix
Posté le 14/12/2018 à 11h38 par lysvie
Bonjour R8G
Cette marque ne me pose aucun problème.
Simplement je recherche un combiné fileté qui ne m'oblige pas à repercer la chapelle d'amortisseur.
Je vais contacter cette société pour savoir ce qu'elle propose et à quel prix.
Merci quand même pour ton retour.
Patrick
Posté le 14/12/2018 à 12h58 par r8G
Salut Patrick,
Pour ne pas avoir a repercer plus haut ta caisse il va falloir prendre les petits diamètres je pense.
Si tu veux je te mesure l’écart entre l'axe du triangle et mon ressort. J'ai percé plus haut ma caisse mais j'ai les gros diamètres.
Ça peut t'aider peu être à voir si ça passera.
Posté le 14/12/2018 à 15h45 par lysvie
Oui, si tu peux me donner la côte, je suis preneur
Comment fais tu pour régler la hauteur de caisse ?
Merci pour ton retour
Patrick
Posté le 14/12/2018 à 17h13 par Lapin
Quel différence avec les amortisseur Groupe B chez 3S ?
J'aimerais aussi passer en fileté.
Mais en tarage course de côte.
Avec les petits ressorts ça passe sans modification ?
Merci A+
Posté le 14/12/2018 à 18h47 par rochman
Bonsoir, moi j"ai pris ça, mais pas encore monté.
Posté le 14/12/2018 à 19h56 par Jde
Je valide les arguments de Bruno. J’ai acheté aussi 2 amortisseurs pour l’avant. Seul différence avec Bruno, j’ai pris les petit diamètre en simple réglage. Super matos.
Prix très compétitif
Voici les miens
Jérôme
Posté le 15/12/2018 à 09h28 par TURBOALPINE
salut pour ne pas percer la tete amortisseur sa suffit de monter une chappelle longue en aluminium et un ressort plus court...j'ai roule comme sa pendant 8 ans....avec train cevennes et apres tdc....donc simple solution.
Posté le 15/12/2018 à 09h33 par TURBOALPINE
Posté le 21/06/2019 à 10h22 par papou
Salut tout le monde je suis chez shock Factory pour faire des essais amortisseurs
Posté le 21/06/2019 à 10h24 par papou
Posté le 21/06/2019 à 10h52 par papou
Posté le 21/06/2019 à 15h44 par Lapin
Salut !
Alors cela donne quoi niveau tarif et montage ? sans rien modifier au niveau des supports ?
Merci, A+
Posté le 21/06/2019 à 21h07 par papou
Alors pour les avant ça passe sans décaler l amortisseurs
Avec les trains Cévennes
14 position de réglage pour la dureté
Réglage de hauteur de caisse
Pour les arrière ont n a eu un petit soucis du coup il doit les refaire car il manquait de réglage pour descendre la caisse
Et les réglages de dureté passe trop près des fixation des moyeux on avait peur que ça touche sur une grosse compression
Pour le moment je n ai pas encore les tarifs
Mike le patron est super sympa !
Il a travaillé sur la métro 6R4 ils vendait les 200 qui avait construite pour l homogation pour le groupe B
La dernière fois j ai fait faire un tour de 5 à tout son équipe
Posté le 22/06/2019 à 09h05 par vador
papou a écrit : Salut
Très bien tout ça ! Tu sais de combien à combien vont les réglages?
Tu as pris les simples réglages ?
Si tu as besoin, je pourrai te communiquer les réglages de train que j ai mis sur la mienne en géométrie avec réglage aux poids.
Bon week-end
Posté le 22/06/2019 à 19h37 par r8G
Salut Papou,
Tres content de voir que tu as choisi Myke
Il est vraiment sympa et à l’écoute des besoins de chacun, je lui ai promis de revenir le voir avec la roulante pour faire un essai avec toute l’équipe, vu le temps que je mets à la restauration, heureusement que tu y est aller
Tu ne seras pas déçu du résultat pour avoir essayer celle de Dom avec les 4 bien réglés, la voiture est un rail.
Bruno.
Posté le 22/06/2019 à 22h24 par papou
C était le problème qu il avait ....
vendre des amortisseurs sent savoir le résultat
Au départ j étais aller pour un collègue qui voulait des combine
car j ai des soben Mais j étais pas trop content car ça avait traîne .... Il y a fallu les renvoyer plusieurs fois donc je ne voulais pas recommandé chez eux
Du coup je suis aller voir Mike ça l intéressait de travailler directement sur la voiture
J ai pris simple réglage car c est plus facile
Tu règles la compression et la détente en même temps
On était parti sur sur 7 clics j en ai rajouté un hier soir sur des gros freinage je bloquait les roues avant elle plongeait trop du nez
j ai fait un clic de plus On sent la différence
Vador je te mettrai les réglages que j ai fait des trains par contre j ai pas fait de réglage au poids par roue pour le moment
Pas évident de trouver quelqu'un pour le faire
D ailleurs c est un projet de Mike d acheter un banc pour Faire les réglages complet d une voiture poid par roue, chasse ,parallélisme , carossage hauteur de crémaillère ....
Posté le 23/06/2019 à 09h57 par r8G
Génial l'idée du banc.
Oui même avec beaucoup de photo ça remplace pas le réel.
A bientôt.
Bruno
Posté le 23/06/2019 à 19h23 par Lapin
Salut.
Attention à ne pas faire les amortisseurs arrière trop long. Sur mes Bilstein groupe B je suis au minimum
avec le réglage du ressort, nickel pour les rallyes, mais trop haut pour le circuit et côte… !!!
Cela doit être sympa de travailler avec un fabriquant, l'avantage est de reprendre ou de modifier les amortisseurs.
Sur ma Lotus j'ai acheter des Nitron, j'avais spécifiè un tarage plus dur que circuit, et là je suis au maximum
du réglage de dureté et c'est pas assez, j'aimerais encore 20% plus dur...
Merci,
A+s
