Imprimer les messages du sujet "Réfection Mousses sous Réservoir"
Posté le 15/01/2019 à 18h24 par nicos
Refection Mousses sous reservoir.
Je souhaiterai changer les mousses sous les réservoirs d'essence. Quelqu'un les a t il déjà changées, quoi prendre comme mousse et épaisseur. Où trouver les mousses neuves. (Comme sur la Photo de Neil)
Merci à vous
Nicos
Posté le 16/01/2019 à 01h53 par Turboman1397
Nicos, pour ma part, je n'ai pas repris la solution d'origine, car la mousse jouant le rôle d'éponge à humidité, j'ai préféré coller la mousse sur les réservoirs plutôt que sur la caisse. En effet, lorsque j'ai décollé celle d'origine, en dehors du fait qu'elle était complètement bouffée par le temps qui passe, les variations de température dans l'habitacle et probablement aussi par les vapeurs d'essence, les emplacements sur la caisse montraient quelques signes de corrosion. J'ai donc opté pour une mousse caoutchouc, beaucoup plus résistante, en 2 mm d'épaisseur en j'ai tout simplement fait une sorte d'enveloppe individuelle pour chaque réservoir. Comme elle est autocollante, après avoir bien nettoyé l'extérieur des réservoirs, ça tient super-bien et du coup, ton réservoir est maintenu dans toutes les directions. Voilà si ma contribution peut t'aider!
Posté le 17/01/2019 à 20h10 par nicos
Merci turboman1397 pour ta contribution c'est une bonne solution, ou as tu acheté cette mousse caoutchou autocollante. Exsiste-il plusieurs épaisseurs
Merci Nicos
Nicos
Posté le 17/01/2019 à 23h41 par Turboman1397
Nicos, la mousse que j'ai utilisée (épaisseur 2mm en version autocollante), je l'ai achetée à côté de chez moi auprès des établissements Paul à Saint Etienne, mais ils ont également un site (solutions élastomères) dont je te mets le lien ci-dessous, et ils expédient partout. Je te conseille l'achat d'un rouleau de 1000 X 2000, c'est pas hors de prix, et avec ça, t'es tranquille. Avec cette mousse, j'ai aussi refait celle des volets d'air sous le tableau de bord, car la mousse d'origine (qui est du même type que celle utilisée pour la protection des réservoirs), est une mousse simple et non caoutchouc, elle vieillit très mal, se désagrège et devient totalement inefficace. Maintenant, j'ai des volets d'air efficace, et quand tu diriges l'air aux pieds, il ne va pas au pare-brise et vice-versa.
Solutions élastomères
Posté le 18/01/2019 à 07h51 par APO70
Bonjour à tous .
Voilà le lien.
https://www.solutions-elastomeres.com/fr/
Posté le 18/01/2019 à 21h46 par nicos
Merci à vous pour vos réponses
Nicos
Nicos
