Imprimer les messages du sujet "Est il risqué de remplir complétement le réservoir d'essence ?"
Posté le 26/01/2019 à 22h44 par Nico01
Est il risqué de remplir complétement le réservoir d'essence et si oui pour quelle raison ?
Merci par avance
Nicolas
Posté le 27/01/2019 à 10h42 par Nico_du_38
Salut Nico
Pas de raison que ce soit risqué, je le fais souvent. (Sur la mienne, Ça fait des fois une coulure sur l'aile lors des virages serrés à gauche, mais sans plus)
Si tu as des doutes que ça n'ait pas été fait depuis longtemps, le joint de jauge supérieure qui ne trempe pas dans l'essence peut avoir séché et n'est peut être plus parfaitement étanche donc prevois son remplacement.
Posté le 27/01/2019 à 21h10 par francois74
Salut Nico ...
Comme Nico a dit aucun risque sauf le joint de bouchon qui risque de fuir. ..dans les gauches ! Ou le joint de puit de jauge ...
Et c est mieux de rouler avec de l essence que sans... roule jusqu'à la moitié du plein et remets en ! Ça évite d aspirer les résidus fond de réservoirs.
Félicitations pour ton achat!
François74
Posté le 27/01/2019 à 21h23 par le_routier
Bonjour Nico01
Pour moi aussi je n'ai pas rencontré de problème en remplissant mon réservoir au maxi , et je fait cela avant chaque long parcours et depuis l'achat de ma r5turbo 2 de 1983 ca remonte maintenant à 1987 et 90.000kms parcourus , comme dit Nico une vérification des joints serais la bien venu .
A+Eric
Posté le 27/01/2019 à 23h38 par Tunaps
Salut Nico
Pour ma part je te dirais que c'est moins risqué de rouler les réservoirs pleins au maxi que vides!!!!!!!!!
Au moins tu ne risque pas de la pousser
Bonne route avec ta 5
Posté le 28/01/2019 à 09h32 par Sergio
comme vous les copains je fais tjrs le plein a ras bort et ça depuis mon achat en 1983 , le seul bémol comme ils disent c est dans les ronds point ou virages a gauche une petite traînée le long de l aile c est tout
Posté le 07/02/2019 à 16h13 par r8G
Bonjour et bravo pour ton achat,
Pour faire le plein en toutes sécurité prevour un changement de joint des pompes de gavage et ausdi des jauges carburant et aussi le joint du bouchon.
Pour avoir démonté tout ça les joints son au bout de temps d'années complètement craquelés.
Tu peux aussi en profiter pour aspirer les fonds de reservoirs.
Bon courage et félicitations
Bruno
