Imprimer les messages du sujet "suite a un soucis d'alternateur"
Posté le 05/09/2019 à 10h48 par turbogege
bonjour a tous
suite a un problème d'alternateur (18 V en sortie) je me suis dit tiens j'en ai un d'avance et je vais le changer..
allez hop on y va.
bon ben comme dab il faut en démonter des choses pour y avoir accès
même la coiffe de l'injection car l'axe principal( longue vis) ne sortira pas
et comme disait Chirac "les emmerdes vol toujours en escadrille"
fil d'excitation de l'alternateur cuit par le temps (35 ans)
alors démontage du faisceau et prise des mesures du faisceau pour une fabrication de celui ci
et sur une planche gabarit du faisceau
achat des fournitures et on refait
faisceau presque fini ,reste les cosses à mettre
maintenant il y a un hic j'aurais voulu rester avec la connectique d'origine mais je n'arrive pas a trouver les cosses a sertir en neuf
en 5 mm et 6.3mm femelle droite comme sur les deux photos
et 5 mm et 6.3mm femelle en drapeau avec le verrouillage comme au dessus
cosse drapeau
A+ Gégé
Posté le 05/09/2019 à 23h30 par chrisdeStClaude
Salut turbogege
Toujours du beau travail soigné
Je n'avais pas retrouvé les cosses d'origine également, peut-être dans des vieux stock sur des bourses?
Bonne recherche.
Posté le 06/09/2019 à 00h12 par le_routier
Salut Gégé ,
Sur une origine tu aurais passé par la trappe mais avec l'arceaux les baquets, les harnais
d'où l'utilité du montage "cévennes " , mais la y a du boulot et des modifs .
Merci pour le partage je vais regarder comment est mon faiseau .
Bon courage
Posté le 06/09/2019 à 00h12 par Turboman1397
Turbogege, concernant tes recherches, voilà ce que je peux te dire, étant passé par là moi-même sur ma restau: tout d'abord, pour le premier modèle, as-tu vérifié qu'elles ne sont plus dispos chez Renault (moi, je les avais achetées chez eux)? Et combien de cosses de ce modèle te faut-il? J'en ai peut-être quelques unes en reste, pas sûr, il faut que je regarde. Ensuite, concernant les cosses drapeau, les 6,35, tu les trouves chez Restagraf, elles sont dispos sans problème et ça coûte trois fois rien. Si tu ne peux pas les avoir parce que ton détaillant te fait des soucis avec le montant minimum de commandes et le délai de livraison, dis-le moi, moi, je prends toutes mes références Restagraf auprès d'un détaillant qui a une liaison quotidienne avec leur plate-forme logistique, je leur commande les références par téléphone et je les ai le lendemain. Pour les 5, elles ne sont pas dispos chez Restagraf et je n'ai pas d'idée. Enfin, pour ce qui est de ton sertissage, pour les cosses drapeau, si tu veux un joli sertissage d'origine, tu devras acheter une pince spécifique, faute de quoi, avec une pince à sertir les cosses droites, tu vas bousiller ta cosse au serrage. Le problème, c'est que tu trouves les cosses drapeau, mais jamais les pinces idoines. Moi, j'ai galéré pour en trouver une, que j'ai finalement achetée sur AliExpress (une vingtaine d'euros), ça ne me plaît pas trop mais c'était la seule solution. Elle est à serrage automatique comme la droite, mais avec les bonnes mâchoires. Voilà, si tu trouves pas, fais-moi signe!
Posté le 06/09/2019 à 19h25 par turbogege
bonjour a tous
bon j'ai peux être trouver les cosses.
par contre je recherche des references
pour les personnes qui aurait acces a ce genre de fichiers ou documents chez peugeot ou citroen je recherche les ref pour les cosses drapeau en 5 mm et 6.3 et en fonction du fil a sertir.
j'ai commander les droites en 5mm j'attend de voir et je vous ferais un retour
merci pour votre aide
Posté le 09/09/2019 à 20h00 par Daniel74
Salut Gerald,
Oui ce sont les bonnes refs pour les cosses droites mais elles ne sont pas données (> 1€ pieces) si tu arrives à en trouver.
Pour les cosses drapeaux, les 6.35 tu les trouves un peu n'importe où et les 4.8 sont plus rares mais tu en as ici https://www.conrad.fr/p/cosse-clip-48-mm-x-08-mm-vogt-verbindungstechnik-38020860-90-non-isole-metal-1-pcs-736999
Daniel74
Posté le 13/09/2019 à 07h40 par r8G
Salut ,
Bravo, sage décision que de refaire à neuf ton faisceau dans le compartiment il fait pas froid et avec les années.
Brevette le gabarit on ne sais jamais d'autre pourrais en avoir besoin
Posté le 23/09/2019 à 09h19 par turbogege
bonjour a tous
faisceau remis en place dans l'auto. j'ai encore quelques truc a faire dessus avant redémarrage.
pour ce qui est des cosses j'en ai donc trouver sur un site de revente de pièces Citroën et Peugeot
https://www.accessoires-midiauto-citroen-ds-eurorepar-dopra.com/90-pieces-detachees-citroends
ref pour cosse 5mm :654222
ref cosse 6.3mm :654232
attention par contre dans les ref constructeur il y a deux ref pour les cosses en 5 mm .la 654222 et 654220 comme dans l'image de dessous.
elles sont données pour deux taille de sertissage,j'ai donc commander les 654220 pour sertir du fil plus gros en section.il s’avère que c'est bon pour le sertissage, MAIS!!!!!! pas bon au niveau de la cosse elle même ,elle n'a pas le même design et ne se monte pas sur les cosses femelles
cosse 654220 , pas du tout le même design et ne se monte pas sur les cosses femelles
je n'ai pas de ref pour les cosses dite drapeau.
ref cosse mâle 5 mm(languette) 6542V5 , (j'ai pas commander donc attention)
pour ce qui est du fil electrique j'ai acheter chez eux ainsi qu'un pince a sertir les cosses drapeaux
https://www.classicautoelec.com/
A+ Gérald
Posté le 01/10/2019 à 08h16 par turbogege
bonjour a tous
j'ai repasser une commande pour des cosses pour en avoir en réserve ,j'en ai profité pour commande une cosse mâle en 5 mm histoire de voir si c'est le bon modèle.
résultat
C'est bon!
donc la ref pour les cosses mâle 5 mm c'est 6542V5
par contre le prix d'une cosse pique un peu par rapport aux cosses femelle
bonne journée
Gérald
