Imprimer les messages du sujet "filtre a huile déporté"
Posté le 10/01/2020 à 10h28 par pascal DUBUC
bonjour a toutes et a tous , bonne année 2020
suite a la révision de ma toto , j'en est plein le c.. du remplacement du filtre a huile
même avec le pont .donc je fait appel aux personnes ayant fait cette modif pour savoir le filetage du bloc , dimension raccord radiateur d'huile , si la hauteur et l'emplacement du nouveau support a une importance , etc etc ,bref tout ce qu'il faut savoir.
si adresses vendeurs et photos ce serait bien .
a bientôt ( charade )
Posté le 10/01/2020 à 10h47 par Yann37
pascal dubuc a écrit : bonjour a toutes et a tous , bonne année 2020
suite a la révision de ma toto , j'en est plein le c.. du remplacement du filtre a huilemême avec le pont .donc je fait appel aux personnes ayant fait cette modif pour savoir le filetage du bloc , dimension raccord radiateur d'huile , si la hauteur et l'emplacement du nouveau support a une importance , etc etc ,bref tout ce qu'il faut savoir.
Salut Pascal,
Superbe idée d'avoir toute les infos et référence pour un kit a moindre cout
Posté le 11/01/2020 à 17h19 par chrisdeStClaude
Salut à Tous
ça m'intéresse aussi.
Posté le 12/01/2020 à 10h09 par Moriarty
Quand on a refait le moteur de la mienne avec Turbogege j'avais pris le kit de GMS, vraiment top et le changement du filtre a huile est devenu une formalité
Posté le 12/01/2020 à 11h06 par benival
Bonjour.
Une question peut etre idiote mais lorsqu'on rallonge le circuit d'huile, est ce que ça joue sur la pression d'huile car à priori, celle-ci a plus de boulot ou bien çan'a rien à voir? Merci de votre éclairage
Posté le 18/01/2020 à 12h43 par r8G
salut,
Exact France a des kit pour déport filtres à huile je vous cherche le prix
Posté le 19/01/2020 à 11h12 par chrisdeStClaude
Posté le 22/01/2020 à 15h03 par Yann37
r8G a écrit : salut,Exact France a des kit pour déport filtres à huile je vous cherche le prix
J'ai téléchargé le catalogue exact France, effectivement ils ont tout ce qu'il faut. ( ils ont même dans la gamme pro, les raccords disponible en couleur noir pour les véhicules historique ).
Par contre quoi choisir
Pour ceux qui l'on déjà effectué, qu'avez vous pris comme radiateur d'huile et raccord..... MERCI.
Sinon est ce que quelqu'un connait les dimensions de notre radiateur d'huile, ainsi que le pas du mamelon sur le bloc et la platine -raccords.
merci à tous.
Je vais essayer de faire réaliser un devis pour le kit complet chez eux , raccords-platine-radiateur etc..
Posté le 22/01/2020 à 20h28 par turbogege
salut yann
alors les deux raccords qui vont sur la cale en alu sur le bloc ,le pas c'est du 14x150.
pour ce qui est du mamelon qui fixe la cale sur le bloc il faut que je regarde car je doit en avoir un de démonter,ainsi que pour le radia j'en ai un qui traine.
pour les tuyaux, ce que j'ai en normal font diam ext 19 et int 12
A+gégé
Posté le 23/01/2020 à 10h48 par turbogege
yann
pose peut être aussi la question a Lionel ,car il me semble que Christian Garat avait dit qu'il pouvait y avoir la possibilité de deux type de pas coté bloc .
mais pour la pièce que j'ai, le pas de chaque coté c'est du UNF 3/4-16 (coté filtre et coté bloc)
Gégé
Posté le 23/01/2020 à 17h54 par Yann37
merci Gégé de toute les infos
Posté le 23/01/2020 à 23h37 par pascal DUBUC
bonsoir et merci a toutes les personnes qui répondent aux solutions pour le montage filtre déporté .
Posté le 25/01/2020 à 10h39 par turbogege
salut Yann
concernant le radia voici les dimensions
L:220mm
l:110mm
ep:35m
nbr de rangées:14
A+Gégé
Posté le 25/01/2020 à 13h20 par Yann37
turbogege a écrit : salut Yannconcernant le radia voici les dimensions
L:220mm
l:110mm
ep:35m
nbr de rangées:14A+Gégé
merci Gégé pour toute les infos
Posté le 04/02/2020 à 10h19 par r8G
j'ai toute les pièces encore emballées si vous desirez des photos de chacune d'entre elles je peut vous faire ça les amis
Posté le 04/02/2020 à 12h19 par Yann37
r8G a écrit : j'ai toute les pièces encore emballées si vous desirez des photos de chacune d'entre elles je peut vous faire ça les amis![]()
Avec plaisir
Posté le 04/02/2020 à 22h51 par chrisdeStClaude
Posté le 07/02/2020 à 13h17 par Yann37
Alors Bruno, tu dors
Posté le 07/02/2020 à 13h31 par JACK35
Non il finit de remonter sa 5
Posté le 07/02/2020 à 19h28 par Ras26
Moi je pense que vu l'organisation du garage il doit être en train de chercher le carton...
