Imprimer les messages du sujet "Pieces diverses T2 et Turbo"
Posté le 08/04/2020 à 11h42 par r8G
C'est le confinement on ranges les garages
Lot durites en état 53000 kms 25€
Extracteur de compartiment moteur en parfait état de fonctionnement, (aucun bruit) 50€
Mastervac membrane ok avec son tuyau 40 €
Lot de rétroviseurs origine vitrage ok, pas de corrosion couleur Turbo 250€
Paires d’étrier de frein à main acheté 80 ,à vendre 80€
Bocal lave glace pas fendue 25€
2 paires d’embouts de crémaillère 6€ la paire
Maître cylindre, état aucune idée 5€
Une ceinture à enrouleur avec son attache 35€
Une barre de renfort entre longerons 20€
Une barre de renfort entre chapelle arr 15€
Posté le 08/04/2020 à 11h51 par Jeannot07
Bonjour Bruno, peux tu me réserver les rétros et la ceinture. Je n' arrive pas à retrouver pour numéro de téléphone.
Merci JY 06 8845 1673
Posté le 08/04/2020 à 11h57 par r8G
Boite à air avec sa platine alu 50€
Boitier papillon origine 53000 kms 150€
Regulateur de pression essence 30€
Injecteur de départ à froid d'origine 25e
Sonde sur échangeur 10€
Posté le 08/04/2020 à 12h12 par r8G
Volant Turbo2 avec son centre 250€
Monograme Turbo j'aimerais un échange avec un Turbo2, sinon 30€ origine avec les pics de maintien pas cassés
Boite à fusible avec sa patte de support 5€
Capot moteur et couvercle de boite 300€ pieces
Posté le 08/04/2020 à 13h31 par r8G
r8G a écrit : Boite à air avec sa platine alu 50€
Injecteur de départ à froid d'origine 25e VENDU
Sonde sur échangeur 10€ VENDU
Posté le 08/04/2020 à 13h32 par r8G
BOITE A AIR VENDUE
Posté le 08/04/2020 à 13h34 par turbostart1t2
salut R8G,
intéressé par l'extracteur d'air et le boitier filtre a air avec la plaque alu , combien de port ??
Posté le 08/04/2020 à 13h47 par r8G
turbostart1t2 a écrit : salut R8G,intéressé par l'extracteur d'air et le boitier filtre a air avec la plaque alu , combien de port ??
Extracteur OK TURBOSTART
Posté le 08/04/2020 à 14h25 par APO70
Bonjour Bruno,
Je t'ai envoyé un mail .
intéressé par le maitre cylindre , combien de port ?
AP
Posté le 08/04/2020 à 19h10 par r8G
Regulateur de pression essence 30€ VENDU
Posté le 08/04/2020 à 19h15 par r8G
Suite à désistement je remets mes ailes d'origine en vente à 300 la paire
Posté le 08/04/2020 à 19h18 par Turbojay
Bonsoir R8G,
Si l’extracteur n’est pas vendu, je suis preneur, merci.
Si tu n'as pas de "turbo", roule à vélo !
Posté le 08/04/2020 à 19h26 par r8G
et si vendu
Posté le 08/04/2020 à 20h54 par r8G
Régulateur de pression essence 30€ VENDU
logo 30 € VENDU
Posté le 09/04/2020 à 20h05 par r8G
Lot de rétroviseurs origine VENDU
Paires d’étrier de frein à main VENDU
Bocal lave glace VENDU
2 paires d’embouts de crémaillère VENDUE
Maître cylindre, VENDU
Une ceinture à enrouleur VENDUE
Une barre de renfort entre longerons VENDUE
Une barre de renfort entre chapelle arr VENDUE
Régulateur de pression essence VENDU
Injecteur de départ à froid d'origine VENDU
Sonde sur échangeur VENDU
Logo VENDU
Boite à fusibles VENDUE
Posté le 10/04/2020 à 13h46 par turbostart1t2
et l'extracteur d'air ...VENDU
Posté le 10/04/2020 à 15h41 par r8G
turbostart1t2 a écrit : et l'extracteur d'air ...VENDUturbostart1t2
Ben oui, c'est toi qui l'achète
Posté le 10/04/2020 à 21h50 par turbostart1t2
salut,
oui, bien sur mais pas dans ta liste au-dessus, c'est pour ça , juste pour rappel...
merci.
Posté le 16/04/2020 à 04h00 par Kamlo
Bonjour les ailes sont des tdc??
Posté le 16/04/2020 à 08h23 par r8G
