Imprimer les messages du sujet "Niveau batterie"
Posté le 08/04/2020 à 21h58 par Julien
Bonjour, l'aiguille de la batterie (au tdb) ne monte presque pas malgré une batterie bien chargée.
Precision : A l'arrêt, avec le confinement j'ai pas essayé en roulant.
Des idées ?
On s'occupe comme on peut
Posté le 09/04/2020 à 06h06 par Julien
Pardon, je précise cest une Turbo 1
Posté le 09/04/2020 à 09h15 par mig33
C est pareil sur la mienne ... c est le mano qui est faux !!
Posté le 09/04/2020 à 22h24 par Julien
Merci pour le retour. Je vais tenter de tordre un peu le bras de l'aiguille.
Posté le 10/04/2020 à 10h18 par mig33
Pas sur que ce soit une bonne idée ... ça m a l'air bien fragile !!
Posté le 10/04/2020 à 20h05 par spider
Il y a un an, j'ai changé aussi la batterie sur ma turbo. L'aiguille avec l'ancienne batterie était bien au centre de la zone ''correcte'' (un peu au dessus même). Avec la nouvelle batterie, l'aiguille est à peine au dessus de la zone ''correcte''... L'ampérage de la batterie y est peut-être pour quelque chose...
Posté le 12/04/2020 à 18h30 par Julien
Bon voilà en ce qui concerne mon auto :
J'ai essayé plusieurs batteries (jusqu'à 70 Ah), aucun changement. L'aiguille bouge quasiment pas.
Jai démarré lauto et la miracle : en accélérant l'aiguille monte (avec batterie 45 Ah)
Ca arrive tranquillement au centre.
Voilà, tout est ok donc !
Posté le 12/04/2020 à 19h42 par r8G
salut,
Il me semble bien que l’ampèremètre ne fonctionne que moteur tournant.
Posté le 16/04/2020 à 18h32 par pat36
Attention, ce n'est pas un ampèremètre mais un voltmètre.
Il indique la tension de charge de la batterie.
pat36
Posté le 17/04/2020 à 09h06 par r8G
Tres juste c'est en volts donc c'est bien la tension
