Imprimer les messages du sujet "fuite d'huile"
Posté le 20/05/2020 à 05h40 par BUYO
Bonjour j'ai une fuite d'huile au niveau de la goupile de mon cardans , est-ce le joint torique , et si oui est t"il difficile à démonter
Ou les stop fuites sont t"ils efficace.
Posté le 20/05/2020 à 19h14 par r8G
Produit stop fuite, pour la poubelle.
As tu mis de la pâte à joint sur les goupilles ??
Posté le 20/05/2020 à 20h14 par BUYO
non
Posté le 20/05/2020 à 20h26 par r8G
Re,
Il est impératif d’obturer les deux cotés de la goupille sinon tu aura automatiquement une fuite. Pâte à joint noire ou grise surtout pas la bleu !
a+
Posté le 20/05/2020 à 20h46 par BUYO
Merci pour vos reponses
Posté le 22/05/2020 à 09h03 par nico76
Et que la fente de ta goupille soit vers le coté opposé a la boite
Posté le 09/06/2020 à 17h15 par r8G
Des nouvelles du problème ????
