Imprimer les messages du sujet "pompe a eau"
Posté le 03/01/2021 à 21h45 par chrisdeStClaude
Salut steph49
Voici une photo du montage premier modèle, tu as juste à inverser la grosse durite avec la petite et mettre les bouchons au diamètre correspondant aux petite emboitures.
Ancien montage:
Posté le 03/01/2021 à 21h50 par chrisdeStClaude
Montage premier modèle avec la sonde à droite de la grosse durite.
Posté le 04/01/2021 à 10h26 par steph49
chrisdeStClaude a écrit : Montage premier modèle avec la sonde à droite de la grosse durite.
Salut merci,donc,la durite de 15 sur l'embouchure de 8,un collier de serrage et le tour est joué ?
Posté le 04/01/2021 à 11h28 par jeanmi83
bjr christophe ou as tu trouvé le tuyau bleu du T au reservoir tampon est son diametre merci
Posté le 04/01/2021 à 11h38 par r8G
Salut Stéphane sortie en 8 durite en 15 ça va pas le faire super, ça va être étanche en formant un bourrelet qui avec le temps risque de pas être top.
Tu emmanches un morceau de durite au bon diamètre sur la petite sortie sur le quel tu pourras mettre la grosse durite, là ça sera topissime.
Pose des colliers à large bande comme ca tu abimes rien.
Posté le 04/01/2021 à 11h58 par steph49
r8G a écrit : Salut merci,donc,la durite de 15 sur l'embouchure de 8,un collier de serrage et le tour est joué ?
MerciSalut Stéphane sortie en 8 durite en 15 ça va pas le faire super, ça va être étanche en formant un bourrelet qui avec le temps risque de pas être top.
Oui j'imagine bien merci
Posté le 04/01/2021 à 12h09 par steph49
steph49 a écrit :r8G a écrit : Salut merci,donc,la durite de 15 sur l'embouchure de 8,un collier de serrage et le tour est joué ?
Un truc que je comprends pas,sur la photo de christclaude l'a ou j'ai ma durite en 15 viens la sonde,à droite la sortie en 8 qui si j'ai bien compris va venir celle en 15,sur sa photo elle est obstruer,donc il y à un autre piquage ou une durite en moins ?
Posté le 04/01/2021 à 17h07 par steph49
à y regarder de plus près ma durite en 15 irait sur la gauche,mais du coup plus le même profil d'acheminement,j'ai tout bon ou pas,merci
Posté le 04/01/2021 à 18h43 par r8G
Pour moi c'est ça, à confirmer par d'autres.
Posté le 04/01/2021 à 23h10 par chrisdeStClaude
Steph49, si tu mets une pompe premier modèle le piquage en 15 reste en 15 mais n'est plus su même coté.
Le cheminement des deux durites est décalé mais de toute manière pompe premier modèle ou deuxième modèle les durites sont les mêmes.
Rien d'insurmontable
Photo de la pompe premier modèle avec les diamètres
Pompe deuxième modèle:
Donc pas de bourrelets suite à des piquages qui ne seraient pas au bon diamètre.
Posté le 05/01/2021 à 06h22 par r8G
super explication.
Posté le 05/01/2021 à 10h11 par steph49
Salut Christophe,merci,j'avais fini par comprendre comme celà,à bientôt
Posté le 06/01/2021 à 08h15 par Yann37
C. Garat préconisé le montage premier modèle pour éviter à la durite d'eau de passer au dessus du collecteur justement..
Posté le 06/01/2021 à 23h07 par chrisdeStClaude
Effectivement Yann, la grosse durite est moins exposée à la chaleur.
Posté le 07/01/2021 à 12h47 par steph49
chrisdeStClaude a écrit : SalutEffectivement Yann, la grosse durite est moins exposée à la chaleur.
Salut du coup j'ai trouvé une pompe conforme à la mienne ( deuxième montage )
Merci pour votre aide,Stéphane
Posté le 05/11/2021 à 03h38 par Boulpat
Bonjour, je ressors ce sujet, steph49, pourrais-tu nous préciser où as tu trouvé ton modèle 2ème montage, ainsi que la référence ? Car j’ai le même montage que le tiens.
Merci beaucoup,
Jean-Luc
Posté le 05/11/2021 à 18h54 par steph49
Boulpat a écrit : Bonjour, je ressors ce sujet, steph49, pourrais-tu nous préciser où as tu trouvé ton modèle 2ème montage, ainsi que la référence ? Car j’ai le même montage que le tiens.
Merci beaucoup,
Jean-Luc
Salut boulpat,pour ma pompe à eau en cherchant sur le net ( le coin coin )j'ai trouvé une pompe de R18 avec une ref dessus (160218 ) de marque optimal,c'est tout ce que j'ai
pour info il à fallut grignoter à la dremel un peu le bosselage intérieur ou viens ta sonde de température,mais presque rien juste pour être au top au niveau serrage du joint
posé depuis 5 mois sans soucis particuliers
en espérant avoir éclairé ta lanterne,Stéphane
Posté le 05/11/2021 à 19h12 par Boulpat
Merci, je suis passer au salon ce matin, ils m’ont dit comme toi, de bien chercher, ça devrait se trouver. Merci bien.
Jean-Luc
Posté le 05/11/2021 à 19h28 par steph49
Boulpat a écrit : Merci, je suis passer au salon ce matin, ils m’ont dit comme toi, de bien chercher, ça devrait se trouver. Merci bien.
Jean-Luc
Je viens de regarder sur le net ebay,il y en à
Renault 18-fuego,trafic,selon les modèles et les années,de toutes façons tu devrais trouver avec les photos
Posté le 21/01/2022 à 07h58 par laisne
Bonjour, je ne comprends toujours pas comment vous avez résolu le problème ? Ce mécanisme est très similaire au mien come celle-ci : https://lacomparaison.fr/extracteurs-de-jus/
