Imprimer les messages du sujet "Carter Moteur - Lubrification"
Posté le 28/12/2020 à 20h53 par Frossard
le_routier a écrit : Bonjour Frossard ,
Selon le MR pression mini à 80°C au ralenti 0.8Bars et à 4000tr/mn 3Bars , ce que je ne comprend pas c'est que tu à la mème pression peux import le régime tu devrais avoir une variation avec l'élévation du régime moteur et à 6000tr/mn tu à combien ? c'est bien de la V300 que tu utilise ?
Merci pour ta reponse,
J'ai lu également sur le MR , j'imagine que le fait d'avoir re taré ( fortement..) le clapet évite la variation entre le ralenti et le régime.
Je n'ai pas encore roulé avec l'auto car les démontages et ré montages carter inferieur sont fastidieux ...ce qui est certain c'est que la pression ne dépasse pas 3,5 b. ( à froid)
Posté le 28/12/2020 à 20h59 par r8G
Je suis ce post avec intérêt car après plusieurs démontages moteurs .... remplacement du vilebrequin , de la pompe à huile, des coussinets et contrôle des jeux paliers AC + tarage clapet de décharge, etc, moteur froid : j'ai 3,5 bars avec huile Motul 15w50 ( valeur sur manomètre mécanique controlé) au ralenti comme dans les tours. Cela peut paraître suffisant pour un usage routier mais pour un usage , disons "extrême" ( 110 degrés huile) la pression descend bien en dessous de 3 bars.
Ma question : quelle pression d'huile avez vous sur vos moteur à froid ? à chaud ? Avec quelle huile ?
Merci pour vos réponses.
Bsr,
Tu as cette pression à froid huile froide car à chaud sur un Cléon tu n'a certainement pas cette valeur ou alors c'est extraordinaire.
Bonne continuation.
Posté le 29/12/2020 à 02h22 par Frossard
r8G a écrit : Bonjour,
Bsr,
Bonne continuation.
C’est bien là mon problème ! Merci
Posté le 29/12/2020 à 11h54 par pascal DUBUC
pour moi moteur origine 61000 km jamais ouvert
a froid comme a chaud j'ai 5 bars voir un peu plus avec de la motul 300 v compétition 15 w 50 .
vidange tout les 2 ans et environ 5000 km . filtre une fois sur deux.
Posté le 29/12/2020 à 13h01 par r8G
t'as quel type de pompe à huile ?
Posté le 29/12/2020 à 14h02 par Frossard
pascal a écrit : bonjour
C’est exceptionnel mais il faut se méfier de l’affichage au tableau d’origine ... parfois fantaisiste et seule la lecture sur mano mécanique est fiable , merci pour votre témoignage
Posté le 29/12/2020 à 14h52 par pascal DUBUC
je n'en sais rien puisque jamais ouvert le moteur .
tu as raison lecture sur le mano du tableau de bord .
mais ce qui est sure c'est que j'ai la même pression a froid comme a chaud .
Posté le 29/12/2020 à 19h21 par r8G
salut,
oui je ferai bien un contrôle avec mano déporté car ça semble pas très possible sur le Cléon, à suivre
Posté le 29/12/2020 à 19h35 par Frossard
J’ai essayé plusieurs sonde d’huile (trama) et ai constaté des écarts important : +\_ 1 bar .
5 bars sur le moteur 5 turbo me semble optimiste ....
Posté le 29/12/2020 à 21h43 par pascal DUBUC
n'ayant pas d'autre mano ou sonde je ne peux pas faire le test .
Posté le 29/12/2020 à 22h02 par dach
Petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=_5sgs4NPCSc
Posté le 30/12/2020 à 20h45 par turbostart1t2
Posté le 01/01/2021 à 21h48 par le_routier
Bonjour à tous ,
Merci pour cette vidéo , on ne peux pas ce fier à des manomètre de 40 ans .
Posté le 01/01/2021 à 23h16 par pascal DUBUC
bonsoir
et bien l'année 2021 continue comme 2020
je suis fantaisiste et peu fiable .
maintenant a ces 2 personnes de m'apporter leurs preuves que ma pression n'est pas possible.
Posté le 02/01/2021 à 09h34 par vador
dach a écrit : Petite vidéo
Effectivement tout ne peut être uniquement lié à un clapet de décharge ... ce serait bien trop simple !
En tout cas le gars prend le temps de tout bien expliquer
Posté le 02/01/2021 à 12h32 par r8G
Salut Sébastien,
C'est Benjamin de mespiecesauto.com il a fait plusieurs vidéo qui sont vraiment très bien sur Youtube.
Posté le 02/01/2021 à 21h54 par vador
r8G a écrit : Salut Sébastien,
je savais pas qu c’était lui mon Bruno !
