Imprimer les messages du sujet "Chemise décalée"
Posté le 07/01/2021 à 07h09 par riton2
Bonjour à tous ,
Quelqu’un a déjà eu ce problème de décalage de chemise et d’où vient ce problème ?
Merci de votre aide.
RITON2.
Posté le 07/01/2021 à 10h40 par pat36
Pour moi, c'est un montage de chemise qui n'a pas été trop soigné mais sans importance pour le fonctionnement du moteur!
Attends d'autre avis
pat36
Posté le 08/01/2021 à 12h32 par le_routier
Bonjour Riton2 ,
la chemise est tenu en pression entre le joint de culasse et en bas par calage , controle la hauteur de chemise .
Posté le 12/01/2021 à 22h23 par riton2
pat36 a écrit : Bonjour,Pour moi, c'est un montage de chemise qui n'a pas été trop soigné mais sans importance pour le fonctionnement du moteur!
Merci PAT36.
RITON2.
Posté le 12/01/2021 à 22h25 par riton2
le_routier a écrit : Bonjour Riton2 ,
Merci Éric je vais faire le contrôle.
RITON2
Posté le 13/01/2021 à 19h22 par r8G
Bsr,
Ton image montre un décalage qui c'est produit au montage de ton moteur. Comme l'étanchéité ce fait en circulaire et en pression comme le dit l'ami Eric tu peu fonctionner sans souci.
Quel est ton motif d'ouverture du bloc ??
Posté le 16/01/2021 à 10h17 par riton2
r8G a écrit : Bsr,
Bonjour R8g
Merci pour ton conseil,je fais une revision complète :)
RITON2
