Imprimer les messages du sujet "répartiteur de freinage"
Posté le 24/01/2021 à 11h02 par turbogege
pour Galinette
en partant de la photo du dessus j'ai essayer d'extrapoler a peu près avec SolidWorks une mise à l'échelle de la photo qui n'est pas droite afin d'obtenir quelques dimensions d'environ.
le 19,75 correspondrait à diam 20 que j'ai estimé car je ne connais le diam en réalité et si l'on peux me le donner je pourrais mieux ajuster l'échelle . le diam d'environ 10,84 de la tête de vis chc correspondrait a une vis en M6.
ect........
le 19,46 du levier n'est pas bon
reste à faire un dessin 3D en ajustant toutes les cotes.
en 10 min de dessin voila le résultat
des photos prise sur une maxi sur la quelle on voit mieux certains détails
A+ Gérald
Posté le 27/01/2021 à 08h48 par r8G
Très beau plan je me tâte à faire cette pièce pour remplacer la poigné du mien
C'est vrai que ce serait mieux que le plastique rouge. Question en quelle matière serait il bon de la fabriquer, pas en alu je pense car avec la chaleur de l'habitacle en été ça doit bruler,
comme le pommeau de ma RB 7 qui est brulant de chez brulant.
Posté le 27/01/2021 à 20h48 par turbogege
bonsoir r8G
oui mais le limiteur tu ne l'utilise pas comme un pommeau de vitesse quand même
Posté le 28/01/2021 à 07h47 par r8G
Oui t'as raison mais avec les baquets la poignée reste basse mais très accessible faut pas exagérer. Juste une histoire de look.
Posté le 31/01/2021 à 19h30 par Galinette310
Désolé pour mon retard de connexion.
Un grand merci Turbogege pour ton travaille d'investigations. Vraiment top ton extrapolation des côtes de ce répartiteur de freinage TdC et Maxi. Je pense que tu n'es pas loin de la vérité.
J'ai lancé également un appel sur Facebook et Ruben Valera m'a contacté. Il m'a dit qu'il en vendait mais qu'il n'en avait plus en stock. Pour relancer une petite fabrication de quatre pièces, il faut trouver au moins deux personnes partantes. Le kit vendu correspond à la partie entourée en rouge du répartiteur de la photo 2 de Turbogege. C'est à visser sur l'embase du répartiteur d'origine (En gris sur la photo). Le prix est de 360,00 euros frais de port compris. Si ça intéresse quelqu'un, merci de me contacter en MP.
Colin Chapman
Posté le 06/02/2021 à 12h23 par turbogege
bonjour a tous
bon concernant les plans il va falloir que je modifie mon échelle car une info me manquait ,c'était le diamètre réel du limiteur.
chose faite aujourd'hui, merci Joël. il fait 32,5 d'un cote et un 31.1 de l'autre au lieu du diam 20 que j'avais estimer.
il me manque maintenant le diamètre du filetage ,longueur et le pas sur le corps du limiteur
je vais modifier ça.
Posté le 06/02/2021 à 13h32 par turbogege
esquisse modifier
reste a faire le reste
trop vite dans l'usinage de ce levier je m'en ferais un porte clef
Posté le 06/02/2021 à 13h50 par Galinette310
A parce qu'en plus des plans, tu fais aussi l'usinage. A ben chapeau. C'est super.
Colin Chapman
Posté le 06/02/2021 à 14h08 par r8G
je le trouve beau ton levier
Posté le 12/02/2021 à 12h05 par turbogege
bonjour a tous
après quelques correction d'échelle voici le résultat
il me reste le corps principal a faire ainsi que la came .
la partie extérieur du corps est faite
mais pour cela il me faut un répartiteur a démonter pour connaitre le filetage pour pouvoir commencer par celui ,pour ensuite le monter et le serrer ,cela me permettra ensuite de faite les usinages sur la partie supérieur dans la bonne position
alors si une bonne âme aurait un vieux répartiteur sur une étagère à me prêter et qui m'autorise à le démonter, n'hésiter pas.
A+ Gérald
Posté le 12/02/2021 à 12h09 par r8G
je dois avoir ça qui traine dans un carton, je regarde dans le Week end.
Posté le 12/02/2021 à 13h41 par turbogege
Merci r8G
Posté le 16/02/2021 à 12h35 par turbogege
bonjour a tous
une petite avancée ,grâce a un ami que je remercie énormément, il se reconnaitra si il passe par là, car il a pris aussi le temps de démonter partiellement son levier pour me faire quelques photos et cotes.
voila le résultat
encore quelques détails a ajuster
Gérald
Posté le 16/02/2021 à 12h48 par r8G
Au putain j'ai pas regardé, cette après midi sans faute
Posté le 20/02/2021 à 21h05 par r8G
Bsr,
Bon, en désespoir de cause après avoir chercher dans tout les garages, j'ai définitivement du jeter le répartiteur avec les vieilles pompes et le filtre + accu et tout les durites de frein.
Eh bien je suis désolé.
Bruno.
Posté le 21/02/2021 à 13h16 par JACK35
Gérald si tu as besoin d'un répartiteur, je dois avoir ça
Posté le 22/02/2021 à 09h41 par turbogege
salut Jean Camille
je viens de voir ca avec Fabrice ce weekend, il m'en envoi un.
Mais merci pour ta proposition
Gérald
Posté le 02/03/2021 à 11h08 par turbogege
bonjour a tous
quelques avancées
après avoir reçu en prêt un limiteur ,merci Fabrice
ouverture de celui ci pour voir l'intérieur et prise de cotes
ensuite insertion de la partie en rouge dans le reste du limiteur a levier
cela me donne une position actuellement approximative de la came, de la tige qui agi sur le ressort et du ressort .
il reste encore quelques cotes a peaufiner et a remettre au propre.
voila ce que cela donne après avoir usiner les méplats et la rainure en place sur la partie inférieur du limiteur de manière a obtenir la bonne position de ces usinages lors du serrage du corps principal sur le limiteur
il reste encore un peu de boulot
A+ Gérald
Posté le 24/08/2021 à 14h17 par turbogege
bonjour a tous
depuis peux j'ai pu récupérer mon mot de passe pour le forum, merci a seb pour avoir pu voir cela pour tout remettre en ordre de marche
sinon j'ai fini le limiteur ,la came usiner et en place.
voila le résultat
coucou seb peut tu me mettre les photos dans le bon sens
A+ Gérald
Posté le 24/08/2021 à 16h24 par Seb67
