Imprimer les messages du sujet "Recherche pièce....."
Posté le 18/03/2021 à 22h49 par alain61
Je recherche la pièce N°15 sur le PR allant en bas du carter distribution entre poulie et pignon de vilo la mienne étant un peu marquée.
Est elle référencée sur un autre modèle de Renault ?
Merci de votre aide.
Posté le 19/03/2021 à 14h01 par pascal33
Salut. Si je ne me trompe j avais acheté la mienne neuve il y a 4 ans. Clio phase1.
Posté le 19/03/2021 à 15h04 par noel47
Sinon tu as la solution comme j’ai fait sur la mienne. La partie usée est celle qui frotte sur le spy, tu fais faire une bague en inox à la bonne côte ext., tu fais rectifier ta pièce de façon à ce que sa ce monte un peu en force et avec du selleroulements et fini plus d’usure vu la dureté supérieure de l’inox.
Posté le 19/03/2021 à 20h53 par papou
Utilise des speedi sleeve c est des bague très mince a coller à la locticte il y a tout les diamètre c est skf qui fait ça
Posté le 20/03/2021 à 08h23 par r8G
Voila ce que ça donne
Posté le 21/03/2021 à 18h54 par alain61
Merci pour vos diverses réponses.
Je ne vois pas sur quelle Clio1 cela pourrait être monté...? Pourtant ça m’irait bien de pouvoir acheter cette pièce.
Le speedi sleeve pourquoi pas, , d’ailleurs vous le coller ? J’en ai vu sur des cadrans mais pas collés il me semble..
Posté le 21/03/2021 à 20h08 par r8G
alain61 a écrit : Bonjour
Toute les Clios avec le Cleon
Posté le 21/03/2021 à 20h25 par pascal33
Salut. Je pense même que tous les moteurs cleon avec boite transversal étaient montés pareil.
Posté le 21/03/2021 à 22h43 par r8G
Oui les Cléon en général dotés d'une poulie de vilebrequin.
