Imprimer les messages du sujet "Radiateur"
Posté le 04/04/2021 à 19h51 par 76200CHRISTOF
Suite à une fuite sur le radiateur, changement du nid d'abeille et remontage
Une petite d'erreur du prestataire avec inversion des traverses haute et basse, mais qui refait a repris son travail
Remontage, purge du circuit, et essai ce Dimanche.
Retour an plateau, suite à une coupure moteur en pleine charge.
Posté le 06/04/2021 à 07h07 par grelagrela
Ah pas cool cette coupure moteur, si non pour le radiateur tu as bien fais de le refaire à neuf, c'est ce que j'ai fait sur la mienne au moment de son passage chez le carrossier en 2019......et depuis c'est nickel.....................
Posté le 06/04/2021 à 18h37 par steph49
grelagrela a écrit : Ah pas cool cette coupure moteur, si non pour le radiateur tu as bien fais de le refaire à neuf, c'est ce que j'ai fait sur la mienne au moment de son passage chez le carrossier en 2019......et depuis c'est nickel.....................
Très propre ces radiateurs
par contre pour ta coupure moteur,c'est moins cool,une idée du pourquoi ? Bon courage
Posté le 06/04/2021 à 21h29 par 76200CHRISTOF
Bonsoir Step49 Grelagrela
Oui, ravi d'avoir pu préserver mon radiateur d'origine.
Panne trouvée, après échange avec Camboui76, il me dit de vérifier la durite entre le turbo et l'échangeur. Démontage, contrôle RAS, dommage!
Camboui, me dit diagnostic difficile à distance, mais prévoit de se déplacer.
Lundi matin, le dossier me questionne car la coupure s'est faite en montée, et ma jauge d'essence était basse, et comme il est difficile de croire à cette satanée aiguille, je ne la suis pas. Erreur.
Essai contact, et les pompes fonctionnent, donc deux dossiers de résolus.
Donc, Lundi matin, garée sur sol plat, la voiture démarre au premier coup de clé, 10 Litres d'essence plus tard, elle fonctionne comme d'hab.
Conclusion, ne jamais croire que c'est la grosse panne sur une T2, comme elle cale ou ne démarre pas, mais commencé par le début : Pour avancer il faut de l'énergie.
Posté le 07/04/2021 à 06h22 par grelagrela
Cool, ça me rappel dans le film "CAMPING" Michel dans un scooter on mets de l'essence
Posté le 07/04/2021 à 20h29 par 76200CHRISTOF
Posté le 07/04/2021 à 20h32 par steph49
76200CHRISTOF a écrit :![]()
Bon impec si c'était que ça,bonne continuation
