Imprimer les messages du sujet "Aidez ma r5 turbo"
Posté le 04/04/2021 à 23h15 par Mouss88
Bonjour à tous, je recherche une personne à proximité d’EPINAL, afin de m’aider à démarrer ma R5 t cordialement,
Posté le 05/04/2021 à 11h39 par le_routier
Bonjour Mouss88 ,
Peux tu nous en dire un peux plus , quel est ton soucis et quelques photos . cela permettrais de faire un premier diagnostique .
Posté le 05/04/2021 à 20h17 par Mouss88
Bonjour Eric, la voiture je l’es acheter complètement démonté, j’ai refait la peinture, le moteur à été révisé, les injecteurs, toutes les durites d’essence , les 3 pompes sont neuf, les réservoirs nettoyés, le circuit de refroidissement neuf, j’ai tous remonté. Mais elle tourne sur 3 pattes, le deuxième cylindre en partant de la pompe à eau n’explose pas,(le tube ne chauffe pas,
Posté le 06/04/2021 à 07h15 par grelagrela
Je suppose que tu as vérifié s'il y avait des étincelles à la bougies ? Ton faisceau est bon ? Tu as tenté en inversant des fils de bougies si ça déplace le problème ? Ta tête d'allumeur est dans quel état ?
Posté le 06/04/2021 à 07h37 par Mouss88
Oui il y’a de l’étincelle, j’ai tout essayé, la tête d’allumeurs est neuf
Posté le 06/04/2021 à 21h41 par le_routier
Bonjour Moss88 ,
à tu controlé le débit de l'injecteur du cylindre du ne fonctionne pas ?
Posté le 06/04/2021 à 21h50 par Mouss88
Bonsoir Eric, non j’ai pas contrôlé les débits, je ne possède pas le matériel pour faire cela,
Posté le 07/04/2021 à 11h47 par r8G
Mouss88 a écrit : Bonsoir Eric, non j’ai pas contrôlé les débits, je ne possède pas le matériel pour faire cela,
Bjr,
Pas besoin de gros matas dans un premier temps il te fa=ut voir si, tu as de l'essence qui sort des injecteurs, déconnectes l'arrivée ou mieux enlèves le clips mais là vaut mieux avoir des neufs pour remontage. Le but étant de voir si tu délivres bien du carburant, Bonne résolution.
Posté le 08/04/2021 à 20h48 par le_routier
Bonjour Mouss88 ,
C'est simple tu retire tes injecteurs de ton collecteur d'admission tu les met chacun dans un récipient , tu donne un bon coup de démarreur et tu prend un récipient gradué pour controler
la quantité d'essence débité pour chaque injecteur .pour les clips passe un collier rislan dessus pour le tenir bien fermé aprés remontage .
Posté le 17/04/2021 à 07h50 par benival
Il y a un petit garage à Charme, dans le 88. Le patron connaît la 5 turbo.
Posté le 17/04/2021 à 21h24 par Mouss88
Bonjour, j’ai pris contact avec un passionné vers Thionville, il va la prendre en charge vers le 15/05 merci à tous pour votre collaboration,
Posté le 18/04/2021 à 17h05 par le_routier
Bonjour Mouss ,
Content pour toi que tu est trouvé de l'aide proche de chez toi , tien nous au courant de l'avancé de tes travaux cela peux en aider d'autres passionnés .
