Imprimer les messages du sujet "pression d'huile"
Posté le 22/04/2021 à 04h56 par BUYO
j'ai un probleme de sonde pression d huile , dessus il y a deux cosses l 'une est cassée , je pense qu'il y a un + et une masse , les deux couleurs de fils sont identiques
Donc j en ai comandé un neuf , mais dessus il y a une cosse , je pense que le corp de sonde doit faire masse est ce exacte , puis je branché n'importe quel fil .
Posté le 22/04/2021 à 08h33 par renid57
La réponse est là:
Euh ! Qu'en est-il du compte tours
Posté le 22/04/2021 à 12h29 par r8G
BUYO a écrit : Bonjourj'ai un probleme de sonde pression d huile , dessus il y a deux cosses l 'une est cassée , je pense qu'il y a un + et une masse , les deux couleurs de fils sont identiques
Salut, non ce n'est pas comme cela, sur ton mano de départ tu as deux cosses effectivement. Une pour les manos situés sur ton TBD et l'autre pour le voyant rouge.
Tu le vois très bien sur le schéma de René.
Et voila
Posté le 22/04/2021 à 19h01 par renid57
Posté le 22/04/2021 à 19h02 par r8G
René ton schéma sort du MR ?
Posté le 22/04/2021 à 19h07 par r8G
C'est drôle on dirait que le bloc bleu c'est le mien
Posté le 22/04/2021 à 21h23 par renid57
r8G a écrit : René ton schéma sort du MR ?
Page 16 à la base, pour le bloc
Sais plus..
Posté le 23/04/2021 à 10h07 par r8G
OUI j'ai trouvé en cherchant ????
Posté le 24/04/2021 à 02h16 par BUYO
Merci pour vos reponses
Posté le 24/04/2021 à 11h53 par renid57
r8G a écrit : C'est drôle on dirait que le bloc bleu c'est le mien![]()
Bonjour r8G, après recherche, c'est bien de là que provient la photo. J'en avais fait une capture
pour bien localiser le capteur pour info au cas où. Donc je reconnais des droits d'auteur, lol !
Posté le 24/04/2021 à 13h21 par r8G
Ah ah ah, tu vois René je reconnais mon moteur
Posté le 24/04/2021 à 14h18 par steph49
r8G a écrit : Ah ah ah, tu vois René je reconnais mon moteur![]()
Normal il est bleu
Bon je sort
Posté le 24/04/2021 à 17h45 par r8G
steph49 a écrit :r8G a écrit : Ah ah ah, tu vois René je reconnais mon moteur![]()
Normal il est bleu
Bon je sort![]()
T'as raison Stéphane
Posté le 13/03/2023 à 07h19 par Cyril66
J'ai mon capteur de pression d'huile qui a rendu l'âme.
Lorsque je mets la cosse du capteur à la masse, l'aiguille monte à fond, branchée sur la sonde l'aiguille ne bouge pas.
J'ai commandé une nouvelle sonde, mais je me creuse la tête pour trouver la meilleure solution pour desserrer la sonde HS.
L'accès est difficile pour passer la clé, que ce soit par le haut ou par dessous.
Quelqu'un aurait une astuce ?
Merci !
Posté le 14/03/2023 à 00h29 par Turboman1397
Cyril, je sais que ça va pas te faire plaisir de lire ça, mais je crois que ta meilleure solution est de retirer l'échangeur pour te ménager un accès "à peu près" correct au capteur de pression!
Posté le 14/03/2023 à 07h11 par Cyril66
Merci Lionel,
Je m'en doutais un peu...
L'accès pour la température et le niveau d'huile est plus accessible de l'autre côté !
Pour la pression, c'est assez compliqué....il va falloir faire preuve de souplesse pour les doigts pour faire passer cette grosse clé !
Posté le 14/03/2023 à 22h22 par steph49
Cyril66 a écrit : Merci Lionel,
Des doigts de fée,ça doit être coton à faire,bon courage,tu nous tiens au courant
Posté le 19/03/2023 à 09h05 par Cyril66
C'est bon !
Comme dit par Lionel, ça le fait en passant dessus, il faut juste se faire de la place : enlever échangeur, coiffe plateau /durite air allant au papillon, defaire un tuyau d'huile et c'est bon...
Posté le 19/03/2023 à 11h40 par steph49
Salut merci pour ton retour,impec si c'est fait,bon dimanche
