Imprimer les messages du sujet "Hauteur joint de culasse"
Posté le 04/05/2021 à 18h26 par alain61
Bonjour à tous.
Petite question, après dépose culasse comment prenez vous l’épaisseur du joint de culasse installé précédemment ?
Au pied à coulisse en prenant les endroits non « écrasé « ?
Posté le 05/05/2021 à 23h47 par alain61
Personne ne sait ?
Posté le 06/05/2021 à 07h13 par Ras26
Bonjour Alain 61
Oui c'est une solution, le joint n'est pas écrasé sur la partie entre les chemises et les poussoirs.
Si tu fais rectifier ta culasse il te faudra,peut être , recalculer ton rapport volumétrique.
Tout est expliqué sur ma resto "mon rêve exaucé"
RAS 26
Posté le 06/05/2021 à 16h43 par JM5ATC34
Si c'est un ancien joint avec amiante au serrage il fait 1.15 pour 1.45 origine,avec les joints d'aujourd'hui ne pas oublier de descendre les chemises de 3/100 par rapport à ce qui est préconisé,A+JM
Posté le 07/05/2021 à 09h46 par alain61
Merci pour ces réponses.
Le joint est monté depuis 1990.....un Reinz mais pas de référence pour connaitre sa cote.
Déposé culasse uniquement pour remplacer les soupapes en.preventif car pas beaucoup de kms mais de l'âge.
La culasse fait au pied à coulisse 80mm le.joint mesuré aux repères rouges fait 1,9.
Aux autres endroits non écrasés environ 1,7
Donc épaisseur du joint de 1,9 ou la surepaisseur de cet endroit et " logique" ?
par contre a ces endroits 1,7mms de hauteur de joint la ou il ne porte pas de trace de serrage
Posté le 12/05/2021 à 18h30 par alain61
J’ai fais le calcul des volumes.
45 ml dans la culasse, 4 ml piston, 4.5 avec joint de culasse de 1.9 mm.
Si je ne me trompe pas cela me donnerais 7.5 de RV
Quelqu’un peut me confirmer ça ?
Le JdC d’origine sur une T2 8220 est bien de 1,9mm ?
Posté le 12/05/2021 à 21h16 par guyps
Bonjour Alain,
Tu as fait une erreur de calcul du volume de ton joint
l'anneau métal fait 77mm x 1.9 mm soit 8.85cm3
Ton rapport volumétrique est a 7.03 ou 7, bien sur pour une cylindrée origine unitaire 349.31cm3 (76x77)
A vérifier ton volume du piston car sur un piston d'origine j'avais trouver 6 cm3
Avec cette culasse a 45 cm3, je mettrais plutôt un joint de 1.6mm RV=6.98 ou 7
Peut être que j'avais fait une erreur a l’époque sur mon v piston, je n'ai jamais ouvert ce moteur depuis 2007
Jean-Louis
Posté le 13/05/2021 à 16h48 par alain61
Merci pour ta réponse.
Effectivement je le suis planté dans le calcul du volume du JdC. ????
Donc après trois fois reverifiė je trouve bien 4cc au piston.
Ce qui me donnerait avec un joint de 1,9——-: 349,3+45+4+8,85/57,85 = 7,03 de RV
1,6—-—: 349,3+45+4+7,45/56,45 = 7,18 de RV
J’ai ouvert uniquement pour remplacer les soupapes qui avaient pas mal de temps....Ma config arbre 200Rs échangeur 200Rs allumeur avec courbe 200 chemises acier Rs collecteur 4/1Rs etc...
Pour les pros votre avis sur le joint à remettre ...
Posté le 14/05/2021 à 06h51 par papou
Ta pression de turbo est a combien ?
Posté le 14/05/2021 à 10h08 par alain61
La pression est à 1b, les débits essence de 126 sur tous les injecteurs, jamais eu de cliquetis.
Une galère de ne pas savoir exactement l’épaisseur du joint installé précédemment, sur le dossier de factures la réf n’est pas indiquée ????
