Imprimer les messages du sujet "Trou de graissage"
Posté le 29/05/2021 à 13h01 par r8G
Mon bloc a ce réducteur de débit du trou de graissage qui va alimenter la culasse niveau rampe de culbu.
Je m'interroge sur la fonction réelle de cette réduction, est-ce pour maintenir une pression plus important sur l'aac ??
Si vous avez la raison de cette modification je suis preneur.
Posté le 29/05/2021 à 19h39 par mig33
Salut ,
C est pour réduire la quantité d huile dans le haut du moteur et éviter ainsi tous risque de manque dans le carter
Posté le 29/05/2021 à 21h36 par turbogege
bonjour a tous
il me semblait que la goupille dans le trou de remonter d'huile c'était avec le montage carter sec , a cause de la pompe a huile externe du carter qui envoyait plus de jus dans la moteur malgré que l'on puisse réglé la pression de celle ci, je me trompe peux être ?
Gérald
Posté le 17/06/2021 à 08h16 par camboui76
mig33 a écrit : Salut ,
oui et a augmenter la pression dans la rampe de culbuteur
Posté le 19/06/2021 à 10h07 par r8G
Merci Patrice
Posté le 03/07/2021 à 14h32 par le_routier
camboui76 a écrit :mig33 a écrit : Salut ,
Salut Patrice .
C'est aussi valable pour un moteur en configuration origine ?
Posté le 05/07/2021 à 16h33 par camboui76
oui
Posté le 08/07/2021 à 00h26 par le_routier
Merci de ta réponse , mais alors de quel diamètre doit faire cette réduction de débit car la il ne faut pas ce louper .
