Imprimer les messages du sujet "Montage sièges baquets sans glissières"
Posté le 28/06/2021 à 21h53 par Ras26
Je souhaite monter des sièges baquets dans ma 5 turbo2 mais sans les glissières pour gagner un maximum de hauteur car je mesure 1,92.
Quelqu'un a déjà fait ce montage pour me faire passer quelques photos ?
Merci de votre aide
Ras 26
Posté le 28/06/2021 à 23h41 par Turboman1397
Ras26, si tu veux faire ce montage, tu ne pourras néanmoins pas te faire l'économie d'équerres de montage (type Sparco ou Recaro normées FIA en 3 mm d'épaisseur si elles sont en acier et 5 mm si elles sont en alu) que tu devras d'abord fixer sur tes baquets et ensuite percer selon tes entraxes sur la caisse. Alors, c'est vrai qu'avec 1,92 m, chaque mm gagné, c'est toujours ça de pris, mais je ne pense pas que tu vas gagner grand chose, car les glissières d'origine ne sont pas si hautes que ça et lorsque tu vas faire la soustraction entre la hauteur des glissières moins celle des équerres, je pense pas que ça va te donner une différence énorme, maintenant, à toi de voir!
Posté le 29/06/2021 à 08h38 par r8G
J'ai mesuré sur la 5, tu vas gagner la hauteur de glissière moins la platine de fixation des équerres.
Dans mon cas j'ai des glissières Sparco ça te fait 2 cm de gagnés.
Mais franchement mon petit la meilleure solution c'est de te couper 15 cm de tibias
Posté le 02/07/2021 à 07h55 par Ras26
Merci les gars de vos réponses avisées.
Pour répondre à Lionel effectivement chaque mm gagné sont importants d'autant que je vais faire du rallye de régularité et qu'il faudra mettre le casque !
Les glissières ne me permettent pas de reculer le siège plus profondément et j'ai trop le volant dans les genoux malgré un volant bien tulipé.
Pour répondre au grand(R8G) même en me coupant 15 cm de tibia je serai toujours plus grand que toi
Posté le 03/07/2021 à 14h27 par le_routier
Bonjour Ras26 .
Tu à une solution plus radical , tu supprime ou modifie le réservoir sur lequel tu est assis .
Posté le 04/07/2021 à 06h49 par Mr-Hulot
choisis bien tes baquets, c'est là que tu pourras gagner le plus de hauteur. Avec des équerres de fixation bien ajustées le siège est posé sur la cloison des réservoirs, on ne peut pas aller plus bas.
J'ai fait le test avec un gars de 1,96 qui passait par là. C'est juste mais ça passe. Tu peux même faire des appels de phare avec les genoux.
Posté le 05/07/2021 à 21h17 par Ras26
Merci Mr Hulot pour cette photo du GRAND WALTER !
Malheureusement même si je suis mieux installé dans la T2 je n'irai jamais aussi vite !
Je pense avoir trouvé un montage satisfaisant.Je mettrais les photos si c'est convenable
