Imprimer les messages du sujet "Rénovation groupe motopropulseur"
Posté le 11/08/2021 à 18h06 par Lapin
Voilà, je repart sur un bloc moteur remis à neuf, version Cévennes/ super Cévennes
Vilo/ Chemises/ Pistons bielles/ Arbres à cames/ Embrayage AP racing.
Posté le 11/08/2021 à 19h46 par r8G
Très bon choix, ca repart pour 40 ans
Posté le 12/08/2021 à 06h47 par Ras26
Tu fais le bon choix !
Merci pour le partage des étapes du remontage et si tu as des questions n'hésites pas.
Posté le 12/08/2021 à 16h48 par steph49
Ho que ça brille,joli
Posté le 13/08/2021 à 10h41 par le_routier
Bonjour Lapin ;
Super , de belles pièces avec cela tu repart sur de bonnes base bon courage à toi
. au plaisir de suivre ton remontage .
Posté le 17/08/2021 à 17h39 par Lapin
Coucou !
Toutes les pièces du bloc moteur sont nettoyés et prête à être montés. J'attend des nouvelles de mon mécano
(covid) et la fin des vacances des rectifieurs pour encore regarder l'état de mes bagues d'aac.
Reste a faire les 2 vis de fixation pour la plaque d'aac, que je retrouve plus (ça commence fort).
En attendant je restaure mon carter d'huile. Bonne nouvelle il est déjà cloisonné.
Impatient de rouler a nouveau avec sa 5
Posté le 14/11/2021 à 18h17 par r8G
Salut Phillipe,
Je viens de voir que ton bloc n'as pas la redescente d'huile usinée au niveau du logement pompe à essence pour les modèles qui en possèdent..
Tu avais un problème d'alignement il me semble tu as résolu la chose??
Posté le 14/11/2021 à 23h17 par turbogege
Bonsoir r8g
L'usinage que tu parle n'est pas d'origine sur le bloc . C'est juste fait par certain et peut être sur les bloc de maxi .
Getald
Posté le 15/11/2021 à 17h05 par Lapin
Quelques nouvelles. J'ai effectué tout le montage pour voir si tout se mets en place comme il faut,
en contrôlant les jeux prescrits sans faire les serrages au couple. Quelques problèmes a résoudre.
J'ai du tout malheureusement redémonter en urgence, en effet une conduite d'eau chaude a lâché dans mon local et inondé
mon moteur et toutes les pièces du démontage. Trop énervé et fatigué j'ai fait donc une pause, et je suis bientôt prêts
à tous recommencer.
Posté le 15/11/2021 à 18h29 par steph49
comme tu dis, prendre un peu de recul pour mieux reprendre les choses au calme,bonne continuation
Posté le 16/11/2021 à 05h56 par ludo
Bon courage pour la suite !
Posté le 25/03/2022 à 11h04 par Lapin
Quelques nouvelles. Enfin, rien de neuf
Je suis pas là pour me plaindre, mais pour expliquer la lenteur de mon travail.
A chaque fois que je me mets sur mon moteur il arrive quelque chose qui m'empêche
d'avancer sur ce projet. C'est juste super chiant et fatiguant de chaque fois de tout recommencer.
Le plus dur c'est de passer le cap du montage principale du moteur, chemises, pistons, bielles, vilo
carter, aac et reposer la culasse et serrage du tout. Après pour le reste ça va être moins compliqué et
moins stressant.
Maintenant, je doit finir de préparer la Lotus pour la saison qui commence à Bière le 30 avril. Encore la
réparation de la ramassoir avant,
, elle porte bien son nom.
Posté le 04/11/2022 à 11h58 par Lapin
Bonjour à tous ....
Bon cette fois je vais remonter ce moteur...
Suite au doute des probables déchets qui peuvent circuler dans certaines parties
du moteur ( radiateur huile etc.. ) je re-démonte une 2ème fois.
J'ai donc cette fois enlevé les capsules de sablage, les 4, car j'aimerais nettoyer l'intérieur
du bloc moteur complet, aussi au niveau des trous de culbuteurs et d'aac.
Quel est la meilleure méthode ?
Posté le 14/12/2022 à 18h32 par Lapin
Bonsoir.....
Cette fois c'est reparti, pour de bon je l'espère et jusqu'au bout.
Dernier montage à blanc pour que toutes les pièces s'ajuste et pour faire
les dernières métrologies. Après je démonte et remonte définitivement. (je croise les doigts).
Le but est aussi de me dire si je fais des bêtises ou des oublis dans l'ordre de montage.
Possibilité de répondre par WhatsApp ou MP ou faire profiter tout le monde.
Montage du nouveau vilebrequin huilé, équilibré et ébavuré, avec roulement de q de boite.
Nouveau coussinets ACL renforcés. Jeux latéral mesuré 0,08 avec 2 demi flasques neuves.
Nouveau joint spi. Montage de la tige à jauge.
Serrage au couple des chapeaux à 60 Nm.
Question : quand monter les pastilles de sablage et comment les coller ?
Question : faut il huiler l'intérieur du joint spi pour montage du vilo ?
Question : faut il mettre une pate sur le joint spi ou montage à sec ?
Pièces manquante : 1 petite pastille sablage 15 x 7
Merci A+ Philippe le Suisse
Posté le 16/12/2022 à 16h03 par Lapin
Mesure des dépassement des chemises
J'ai fait les mesures au comparateur, puis avec jauge de précision-
Je trouve pas tout à fait les mêmes mesures mais par contre le même ordre
des chemises, donc en escalier de 0,07 à 0,10 du cylindre 1 à 4.
Je dois avoir en tout mesurer une quinzaines de fois, de ce côté cette fois
je peux être serein.
Posté le 16/12/2022 à 18h38 par Pascal35
Lapin a écrit : Bonsoir.....![]()
Possibilité de répondre par WhatsApp ou MP ou faire profiter tout le monde.Montage du nouveau vilebrequin huilé, équilibré et ébavuré, avec roulement de q de boite.
Question : faut il mettre une pate sur le joint spi ou montage à sec ?Pièces manquante : 1 petite pastille sablage 15 x 7
Bonsoir Philippe,
Juste une petite question, c'est quoi ton vilebrequin, il me parait bizarre ?
Pascal
Posté le 16/12/2022 à 19h40 par Lapin
Vilebrequin de chez 3S
Il a été ébavuré puis repeint.
J'hésite à re-enlever la peinture. Je voulais le polir, mais c'est trop de travail.
Posté le 16/12/2022 à 20h22 par Lapin
Voici la culasse. Je l'ai donné à faire. ( pour les culasses on trouve des spécialistes )
Les 8 soupapes neuves, guides de soupapes vérifiés et ajustés. Culasse vérifié et rectifiée de
0.05, les conduits était déjà agrandi et ajusté au joint.
Par contre pas de mesure noté sur le joint de culasse démonté. Juste une indication
3 Reinz 0.
Prochain job je vais essayer de faire le RV.
Posté le 16/12/2022 à 21h12 par r8G
C'est beau tout çà, pour le RV ça se fait bien il te faut bien faire une plaque étanchée par du Loctite et huile hydraulique.
Tu sais a combien tu veux le mettre?
Posté le 18/12/2022 à 08h29 par Pascal35
Lapin a écrit : Bonjour,Vilebrequin de chez 3S
J'hésite à re-enlever la peinture. Je voulais le polir, mais c'est trop de travail.A+ Philippe
Ok merci, juste une question, il n'y a pas de dégagements sur les cotés des portées de coussinets ?
