Imprimer les messages du sujet "bruit dans maboite"
Posté le 12/08/2021 à 03h01 par BUYO
Je viens de démonté ma boite car j avais un problérme de bruit comme un frottement des que je suis a l arret et que je debraye , par contre quand je roule les vitesses passe bien , j'ai changé ma boite et controlé mes disques et butée tout est ok , jai remonté et pareil meme probleme je ne sais plus quoi controlé avez vous peut etre une petite idée merci
Posté le 12/08/2021 à 09h17 par r8G
Bjr,
Regarde ta bague bronze dans le vilo.
Si HS au débrayage ton disque va battre et ton pignon a queue aussi.
Posté le 12/08/2021 à 23h56 par BUYO
Pour le recepteur le clip est a la 1er renur en partant caoutchou , ou a la seconde merci
Posté le 12/08/2021 à 23h58 par BUYO
R8g merci , meme en ayant changé la boite
Posté le 14/08/2021 à 11h49 par r8G
BUYO a écrit : R8g merci , meme en ayant changé la boite
Oui si ta bague bronze est HS tu pourras monter autant de boites que tu veux tu auras toujours ton bruit.
Quand tu débrailles ton disque est libre dans le mécanisme, à ce moment là il n'y a que ta bague bronze qui sert de guidage au pignon à queue de sortie de BV.
Et la si pas guidé ca fais du bruit.
Posté le 17/08/2021 à 15h14 par BUYO
Est-ce courant sur comme panne sur c'est autos .
Est-ce difficie de changé cette piece
Posté le 17/08/2021 à 15h44 par r8G
Oui c'est une panne bien connue sur les 5T (40 années de service pour une bague bronze), la pièce se change très facilement et même certains montent un roulement à la place.
Posté le 17/08/2021 à 21h02 par steph49
Bonsoir il me semble que c'est les mêmes que sur les alternateurs de clio serie 1
À vérifier
Posté le 23/08/2021 à 23h19 par BUYO
Faut il enlevé la poulie volant moteur crantée pour enlevé la bague bronze
Posté le 23/08/2021 à 23h21 par BUYO
car je la trouve accessible apres avoir demonté mes disques
pour l enlevé quequ'un aurait une astuce
Posté le 24/08/2021 à 06h34 par r8G
Bjr,
Avant de la déposer, regarde si ça vient bien de là.
Sinon pour la dépose, avec une petite branche d'arrache en tapotant. Ou alors un arrache à inertie du bon diamètre.
Je déposerai le volant moteur, pour changer aussi le joint à lèvre de vilebrequin.
