Imprimer les messages du sujet "bague"
Posté le 25/08/2021 à 16h22 par BUYO
Bonjour faut il demonté le volant moteur cranté pour enlever la bague en bronze vilo si oui
il y a t il une astuce pour enlever cette bagues merci .
Posté le 25/08/2021 à 19h56 par Oil Neoval
Non, il faut pas démonter le volant moteur pour remplacer la bague.
Pour sortir la bague il y a plusieures variantes...
- prendre un tournevis plat, petit et fin, plutôt vieux et taper avec un marteau sur la baque pour la casser en morceauxs et sortir les morceaux avec un aspirateur.
- remplir la bague avec la mie de pain et avec une douile qui rentre juste dans la bague et une prolongation taper dessus avec un marteau et sortir la bague.
- avec un arrache et une vis modifié qui entre dans la bague la sortir en tapant avec l'arache.
Si tu démontes le volant moteur tu peux encore remplacer le joint spi du vilebrequin s' il fuit. Toujours remonter le volant moteur avec des vis neuves.
Posté le 25/08/2021 à 21h30 par papou
Tu taraude au diamètre 12 tu met une vis à ça sort tout seul
A plus
Posté le 26/08/2021 à 02h44 par BUYO
merci beaucoup oil neoval et papou vous etes au top
Posté le 27/08/2021 à 15h58 par pat36
BUYO a écrit : Bonjour faut il demonté le volant moteur cranté pour enlever la bague en bronze vilo si oui
Il y a la solution de bien remplir le trou avec de la graisse et de trouver une pièce qui rentre pile poil dans la bague avec un minimum de jeu et taper avec un marteau sur la pièce et la bague sort toute seule.
pat36
Posté le 27/08/2021 à 20h47 par r8G
Tu as bien fait de tomber le volant du coup le joint est HS.
Si je peux me permettre ton volant est comme presque toutes les 5Turbo, il a 40 balais bientôt et présente de belle fissures.
En ne faisant pas de raccourci il est cramer, c'est logique.
Il y a une refabrication de volant origine qui va arriver très bientôt a prix hyper attractif chez Mespiècesauto.com.
Voila pour ce soir, à+.
Bon remontage.
Posté le 27/08/2021 à 20h48 par r8G
En regardant de prêt ta photo de la bague, tu est sur quelle est morte ?
Il me semble quelle est bien
Posté le 28/08/2021 à 13h56 par le_routier
Bonjour à tous ,
avant de la démonter controle la cote de sont alésage par rapport à la neuve . et au remontage applique de la pate à joint sur l'extérieur de la bague .
A+Eric
